Педаль тормоза колом на морозе
Tony-spb
Ноябрь 2011 / 33
Авто: Subaru Legacy B4 RSK 2002
Сообщение Tony-spb » 14 фев 2012, 12:49
Авто Легась ВЕ-5. Собственно проблема в том, что при наступлении морозов проявилась вот такая проблема-первые 2-3 минуты педаль просто колом. При том, что раньше такого не было. Жидкость что ли тормозная замерзает или в чём проблема то?
Кто сталкивался? Какие варианты подскажите?
Декабрь 2009 / 687
Re: Педаль тормоза колом на морозе
Сообщение Aquarius » 14 фев 2012, 13:42
Пока склоняюсь к варианту (по описанию) что проблема с вакуумником. "Пощупать" надо.
Diro1
Октябрь 2010 / 228
Сообщение Diro1 » 14 фев 2012, 14:41
у меня тоже педаль при сильном морозе была очень жесткой. теперь все вернулось в норму. Полагаю, нужно подольше прогревать авто, пусти поток теплог овоздуха в ноги.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 14 фев 2012, 15:49
Второй день такая же фигня при первом торможении - педаль каменная и тормозит очень неохотно. Постоишь, понажимаешь - всё проходит.
Сообщение СтариЧок » 14 фев 2012, 15:51
Морозы, это нормально.
Сообщение Архитектор » 14 фев 2012, 16:09
Это НЕ нормально, у меня такого никогда не было.
Какая марка тормозухи залита и сколько ей километров/лет?
Сообщение Kolbasov » 14 фев 2012, 16:29
Архитектор писал(а):Это НЕ нормально, у меня такого никогда не было.
+1 Тормозуху меняем 1 раз в 1.5 года!!!
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 14 фев 2012, 16:52
Менял несколько тысяч назад. В Созвездии.
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 14 фев 2012, 17:06
Может клапан вакуумника подмерзает?
Сообщение СтариЧок » 14 фев 2012, 19:59
Архитектор, Это нормально, лечится заменой вакуумника( не бюджетно )
ИМХО. Пару лишних раз с утра , пару раз в году нажать на педаль тормоза до поездки это не криминал.
Сообщение Архитектор » 14 фев 2012, 20:15
А марка тормозухи? Не "шестисотая"? - она может подмерзать.
novichok, а может конденсат в вакуумнике?
Сообщение СтариЧок » 14 фев 2012, 23:05
Архитектор, А как вы от него избавитесь ?
Сообщение СтариЧок » 14 фев 2012, 23:06
Dementy, В точку попали.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 14 фев 2012, 23:29
Проходил потому что...
Tony-spb
Ноябрь 2011 / 33
Сообщение Tony-spb » 15 фев 2012, 13:04
Хм. Тормозуху менял 2000 км назад. Лил мотюль. Видимо стоит грешить на вакуумник. Мда.
Кроме как полная замены вакуумника есть ещё варианты решения проблемы?
2 novichok Так то я согласен, что пару раз в год лишний раз на педаль нажать не проблема, но поскольку мы говорим о тормозах, то всёже считаю целесообразнее устранить проблему.
vvn
Ноябрь 2011 / 1
Авто: Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)
Сообщение vvn » 21 фев 2012, 23:04
У меня на Легаси 96 г. тот же эффект. Ощущение - как будто не работает вакуумник. В замерзание тормозной жидкости не верю, не успеет она прогреться за такое короткое время. На других машинах (не Субару) такого никогда не было даже при использовании б/у жидкости.
Сообщение Sawd » 21 фев 2012, 23:09
Вода в трубках вакуумных замерзает, нет вакуумного усиления
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 21 фев 2012, 23:18
Есть там небольшая мембрана.... если на прогретой машине нажимать тормоз услышите как сопит воздух через нёё, вот она и подмерзает. Тормозуха здесь не причем! Перепад температуры.... кондетсат..... вот он-то ее и прихватывает!
з.ы. Для исключения кондетсата пользуёмся кондеем! У кого нет вымораживаем автомобиль после поездки.... И нечего на непрогретой Субаре ездить! Купите себе "ОРЕЛ"!
8-921-9509173
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 22 фев 2012, 10:24
000 писал(а):Для исключения кондетсата пользуёмся кондеем!
Так не включается муфта компрессора в морозы. Только лампочка горит.
Июнь 2010 / 258
Сообщение 000 » 22 фев 2012, 12:32
Dementy писал(а):Так не включается муфта компрессора в морозы. Только лампочка горит.
  Так, оять же, мотор прогреть нужно!
8-921-9509173
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 22 фев 2012, 20:07
не при чем мотор - температура на улице решает :D
Сообщение СтариЧок » 22 фев 2012, 21:28
Еще одна как мне кажется сто пудовая версия, в шланге который от четвертого горшка идет к вакуумнику есть клапан. Он то и замерзает и нет у вас вакуума, а следовательно и вакуумник не работает!
Проверить просто, отсоединяем шланг от вакуумника и заводим мотор ( первый раз с утра ) если шипеть не будет он то и застыл.
Клапан легко нащупать в шланге!
Шланг видно сразу, весь как только от кроите капот!
Проверяйте и рассказывайте о результатах!
Интересная проблема!
Из инструмента понадобится только пассатижи .
idler
Сообщение idler » 23 фев 2012, 01:25
а мож, для начала, просто хомуты на шланге вакуумника поменять на нормально-червячные? Шлангу лет-то скоко? Да и хомутики смешные японческие подустали вчера ишшо.
subariko
Февраль 2012 / 8
Сообщение subariko » 26 фев 2012, 00:11
замерзает клапан в шланге от матора до ваумного усилитиля  "какой-то номер телефона"
Сообщение Piligrim » 26 фев 2012, 00:19
очевидно Кэп
Сообщение СтариЧок » 26 фев 2012, 00:22
Доктор. меня все игнорируют...?
Следующий .
