Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
Re: Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
jt32, Конечно оставляй! Это тоже может помочь в починке машины Колбасова.
Второе предложение как-то несколько зловеще звучит. Хотя сомневаюсь, что в наших с ним машинах хоть что-то общее.
jt32 писал(а):Второе предложение как-то несколько зловеще звучит. Хотя сомневаюсь, что в наших с ним машинах хоть что-то общее.
Будет
Dementia & Courage
Задняя левая дверь и арка?
jt32 писал(а):Задняя левая дверь и арка?![]()
Ага. В обмен на 4-й цилиндр
Dementia & Courage
Mit писал(а):
Смотрел-смотрел, не увидел богатой смеси? AFR - это про что? Про лямбду? Дык при тапке в пол - 0.75, на хх и частичных около 1, пхх - 1.4 - просто классический коэфициент избытка воздуха... А лямбду оно поди из датчиков кислорода (в том числе) расчитывает... Почему богатая-то?
Нууу, с такими углами зажигания перегрев выпуска неудивителен. Но, опять таки, причина углов - детонация. А причина детонации? Пропуски по горшкам, а дальше уже перегрев и как снежный ком...
Я не спец, конечно, но безобразия так и не нашел. Имеется в виду перелив / недолив, вранье датчиков и прочие радости. Расскажите хоть где?
Кстати мозги детонацию могли бы не только зажиганием гасить, но и бензика подлить, подостудить там все, но видать их зеленая сущность им не дает
Думаю, что проблема-таки со смесью. Т.к. был единичный пропуск по первому цилиндру. Т.е. возьмем в расчет то, что проблема не только в одном цилиндре, а в двух.
Вопросы к спецам:
1) На основании показаний каких датчиков готовится смесь?
2) За что отвечает датчик детонации?
3) На основании каких показаний выставлются углы зажигания?
Kolbasov писал(а):Думаю, что проблема-таки со смесью. Т.к. был единичный пропуск по первому цилиндру. Т.е. возьмем в расчет то, что проблема не только в одном цилиндре, а в двух.
Может быть и так, но тогда должно было бы это как-то в логах отразиться. Если смесь неправильная - лямбда на выходе шепнет мозгам - бедновато, или многовато и они скорректируют (ну или попытаются скорректировать) это дело - то есть обучатся и изменят коэфициенты коррекции - должно бы это в логах быть видно... Также все эти коэфициенты радостно и весело сбрасываются после обнуления мозгов - аки белый лист
А у тебя сразу после обнуления ничего не менялось, как были пропуски, так и остались.Ты расходомер-то, который тебе предлагали, попробовал? Это шанс дело с мертвой точки сдвинуть... Вдруг поможет! Хотя я за ауди голосую
Во вторник надеюсь решить проблему. Подменный ДМРВ будет, новая свечка есть, осциллограф есть, план действий записан!
Пока как надо не заработает из "Созвездия" не уеду.
Он хочет сразу до 14 остаться
Это как пойдет...
Sawd писал(а):Он хочет сразу до 14 остаться
Какого года?!
8-921-9509173
Вопросы к спецам:
1)Датчик массового расхода воздуха(либо абсолютного давления),датчик температуры ОЖ,лямбда зонд.Kolbasov писал(а):
2)Датчик детонации фиксирует повышеную детонацию и корректирует угол опережения зажигания.
3)Угол опережения выставляется по темпереатуре ОЖ,нагрузке на двигатель(нагрузка определяется по показаниям ДМРВ,ДПДЗ) и датчику детонации.
Стоит помнить что,в каждом ЭБУ изначально заложена программа работы ДВС в разных режимах.В процессе работы двигателя происходят корректировки самообучения.
Кирилл, ну чё там? Интересно же, не томи...
KEO_72 писал(а):Кирилл, ну чё там? Интересно же, не томи...
>:D >:D >:D
12 часов на сервисе и ... ничего...
Замерили компрессию. С прошлого раза стала поровнее. Видимо, прикатался движок.
Замерили утечку по клапанам. Всё в норме.
Замерили сопротивление форсунок. Всё гуд. Не мудрено, так как все новые.
Заменили во 2-ом и 4-ом цилиндре свечки на новые.
Все разъемы форсунок и катушек продули, обработали очистителем контактов.
Проверили разъем косы.
Заменили ДМРВ.
Замерили давление топлива. В норме.
Прокатились - пропуски по 2-му и 4-му цилиндрам.
>:( Заменили масло и фильтры двигателя и АКПП. Кашу маслом не испортишь!
Проверили датчик детонации. Живой.
Предположили, что плохо открываются заслонки впускного коллектора по левой стороне. Сняли моторчик, пальцами легко поворачиваются. Подсоединили комп, определили, что датчик и моторчик работают, заслонки открываются.
Предположили, что неправильный зазор между датчиком распредвала и самим распредвалом. Замерили. Зазор больше, чем должен быть. Как такое может быть?
Распредвал по другому не поставишь. Датчик со временем усох?
Сняли два датчика с похожего фазного движка. Все три датчика абсолютно одинаковые, но в длину отличаются, правда на сотые доли... Поставили самый длинный. ИТОГ: ПРИЧИНУ УСТРАНИТЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ ПОНЯТЬ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ, ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА.
Ошибка как мигала, так и мигает.
После всех процедур машина едет пободрее (скорее всего из-за новых масел и фильтров).
Погадаем еще!
Абсолютно точные симптомы: на любой передаче и на любой скорости при разгоне до 5000 оборотов машину подергивает, после 5000 оборотов упирается, пропадает тяга, моргает чек. По логам турбина живая, дует нормально. Периодически кусочки чего-то летят по выхлопу, ударяясь о стенки выхлопа (субъективно так кажется). Выхлоп очень горячий. Либо смесь не та, либо ему деться некуда. Т.о. есть предположение, что рассыпается/забивается катализатор и запирает выхлоп... Проверить это можно только опять же заплатив денег... Сервис не знает, клиент платит, ищем дальше... >:D
Я думал, что у тебя уже нет катов. Выбей ты их, пусть легче дышится. А, вдруг, сразу придет счастье
Я бы еще съездил к челу, телефон которого я давал - звякни, поспрашай.
Кста, МАФ еще будешь юзать?
KEO_72 писал(а):Кста, МАФ еще будешь юзать?
В ближайшие дни поеду в "Созвездие". Могу там оставить. Я тебе позвоню. Он срочно ведь пока не нужен?
А у тебя остались логи с твоей машины? Хотелось бы на них посмотреть...
Маф срочно не нужен. Будешь в Созвездии - оставь у них.
А вот логи записаны у Андрея, не пожалей время - подъедь к нему(под КАД на Софийке), пообщайся, покажешь свои - посмотришь мои.
Приподнимем!
Барабашка найден и уничтожен! Новичку (Алексею) РЕСПЕКТ! Оказалось, что мне вырезали только два катализатора, а рядом с датчиком ЕГТ есть еще и третий!!! В общем, он оплавился, забился и плохо пропускал выхлопные газы, которые запирали 4-ый и 2-ой цилиндры (за счет того, что выпуски там длиннее) и подпирали клапана! Теперь всё гуд! Летит как бешеная! =)))
Барабашка найден и уничтожен! Новичку (Алексею) РЕСПЕКТ! Оказалось, что мне вырезали только два катализатора, а рядом с датчиком ЕГТ есть еще и третий!!! В общем, он оплавился, забился и плохо пропускал выхлопные газы, которые запирали 4-ый и 2-ой цилиндры (за счет того, что выпуски там длиннее) и подпирали клапана! Теперь всё гуд! Летит как бешеная! =)))ГИБДД мне мать родная!
Мне ничего не хочешь сказать?
Все новое, просто хорошо забытое старое.(с)
Kolbasov, доктор Хаус рулит.
Зачем? Все сделали выводы.
Кирюх, поздравляю!!!
Sawd писал(а):Мне ничего не хочешь сказать?
ну вот опять "Амстердам"
Масяня, ты, говорят, в Амстердам ездила...
