- насос качает слабовато - после 60км/ч струйки не поднимаются выше 15-20 см от нижней части лоб. стекла, нормально прыснуть можно только стоя на светофоре, и то при отсутствии сильного бокового ветра, иначе сдувает.
- исполнение форсунок незамысоватое - без распыления, унылые "моно" струйки
. просто на прошлой машине струи били одинаково высоко на любой скорости и форсунки распыляли больше, чем на 50% процентов от общей поверхности стекла, соответственно не остается не очищенных углов и расход омывателя гуманнее.
подскажите, если лечится. поиском не нашел подобной проблемы.
, купил одну форсунку код 30655605 - 266р. поставил на пассажирскую сторону (садится без проблем, засунул на нее резиновую прокладку от стоковой ссалки).
, я все таки склоняюсь к тому, что напор маловат на моей машине, но раз проблема не нова, то не только на моей. Пробывать ставить оригинальную веерную (600-700р/шт) смысла не вижу.
