Продам корпус складного ключа
Продам корпус складного ключа для тюнинга ключей Subaru. Предназначен для автомобилей SUBARU Forester от 2008 года и Legacy / Outback от 2010 года.
В корпус устанавливается блок управления центральным замком и чип иммобилайзера, из оригинального ключа. Дополнительно требуется нарезка лезвия ключа по образцу оригинала.
Цена 900 руб
Цена 900 руб
Re: Продам корпус складного ключа
А вот такое можете продать? http://romauto.net/index.php/subaru-2-button-remote-key-shell-nsn14/
Только с чипом и кнопками
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Balu2005 писал(а):А вот такое можете продать? http://romauto.net/index.php/subaru-2-button-remote-key-shell-nsn14/
Такое?! Пажалуста! 3000руб.
8-921-9509173
3000, гуманно в общем то!
Как вариант, можно сделать складень и под такой ключ, но с начинкой он будет стоить не меньше 7-8 тыр.
000 писал(а):Такое?! Пажалуста! 3000руб.
супер, официалы просят 9800. А прописать ключ возможно? И как с Вами связаться?
SVX писал(а):3000, гуманно в общем то!![]()
Как вариант, можно сделать складень и под такой ключ, но с начинкой он будет стоить не меньше 7-8 тыр.![]()
А если начинка своя? от старого ключа?
Balu2005 писал(а):А если начинка своя? от старого ключа?
Начинку от старого ключа, придётся забирать на установку на 5-7 дней. Ответственность на себя брать не хочется, потому вряд ли возьмусь.
Это полностью болванка ключа.... с кнопками и транспондером! нужно сделать нарезку и прописать ключ!
Если есть бирка с ID кодом, то можно и прописать!
8-921-9509173
Приподнимем!
Появился складной ключ с блоком управления, который подходит для автомобилей Legacy / Outback от 2006 года и Impreza от 2008 года. Ключ будет выглядеть, как на фото №2. Из "родного" ключа берётся только чип иммобилайзера.
Стоимость 4600 руб
Стоимость 4600 руб
Прописывается и работает на указанных автомобилях.
В наличии
Осталось 3 шт
Осталось 2 шт
Всплываем
А корпус ключа и чтобы с блоком кнопок есть?
Есть один, с блоком кнопок, без чипа иммобилайзера. То есть можно прописать на открывание дверей, но заводить машину ключ не будет, нужен чип из штатного ключа. Цена - 3400
Тогда думаю, что лучше сразу перейти к сути моего вопроса, узнать вариант и предложения
Имею в наличии вот такой ключ http://salonkey.com.ua/klyuchi-subaru/korpus-klyuch-subaru-3-kn-lezvie-dat17-detail.html
это родной 3-х кнопочный на легася.
Кнопки штатной сигналки не используются. Чипом имобилайзера голову забивать не надо, это я сам как-нибудь решу.
А хочется ключ складной что-то наподобие такого http://salonkey.com.ua/audi/key-audi-a2-audi-a4-vykidnoj-433mhz-id48-detail.html
Естестенно, хочется чтобы в новом ключе, там где кнопки не было пустых дырок, а присутствовали хотя бы резиновые кнопки, внутрь то ключа можно что угодно напихать чтобы они держались.
Итог. Хочется складной ключ наподобие аудюшного, без электроники внутри.
Есть точно такой ключ, как на Вашей ссылке, только с эмблемой SUBARU. Стоил 2300, но на этом экземпляре сломаны фиксаторы задней крышки, из-за этого могу отдать за 1500. Для Ваших целей он 100% подойдет, потому как заднюю крышку можно просто приклеить.
Всё ещё в наличии
Актуально
- Октябрь 2012 / 125
- Авто: Forester SH9 2,5 turbo mt
Или я чото не догоняю, или "ЭТО ГРАБЕЖ"
http://ru.aliexpress.com/item/Uncut-Flip-Folding-Remote-Key-Shell-Case-For-Subaru-Legacy-Outback-3BT/1784152252.html
