стечение обстоятельств
Capitan Morgan
Сообщение Capitan Morgan » 05 дек 2011, 10:39
Вышл вчера вечером проехаться до знакомого. завожу Форь. лампочка чека не погасла. вот дела, думаю. прогрелся.. решил съездить в сервис через дорогу на лабораторном. снимаю ручник. и его лампочка не гаснет. твою ж мать! что за дела??
километров 20 в час еду по блюхера делаю круг заезжаю в сервис. проверили по компьютеру. чек - старая ошибка вылезла, все в порядке - стерли. говорю еще ручник тупит. загоняю на эстакаду, мастер поднял заднюю часть машины.
протестировали все в норме. проверил тормазуху, долил... лампа все еще горит. мастер снял защиту и через минуту полился водопад антифриза. изнутри треснул патрубок высокого давления. как выяснилось антифриз сочился уже давненько и, выгорая, давал характерный запах,  а тут его просто прорвало. сняли патрубок жидкость хлынула одновременно на мастера и в ведро. меняем патрубок, один хомут, льем новый антифриз.
Итог стерли старую ошибку, помяняли патрубок и антифриз (как вовремя. удалось избежать капиталки), долили тормазухи. а лампочка ручника все еще  не собиралась гаснуть. проверили проводку, поправили - бесполезно. Мастер выдал предположение, что под торпедой коробки передач сломалась пружина ручника, контакта нет и система видет, что ручник зажат.
вот такие дела. поехал проверить одно, а вылечил другое. а восклицательный знак в кружочке так и горит. может кто подскажет в чем дело?
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Re: стечение обстоятельств
Сообщение Nomad » 05 дек 2011, 12:30
Эта лампа горит в следующих случаях:
1. Вытянут ручник
2. Низкий уровень тормозухи
3. Сильный износ тормозных колодок
Если с (!) не горит лампа (ABS) - то вариантов больше нет.
Сообщение Kolbasov » 05 дек 2011, 13:23
Capitan Morgan писал(а):проверил тормазуху, долил...
Зачем доливать тормозуху? ??? Уровень тормозной жидкости понижается по мере износа колодок. При установке новых колодок уровень повышается до необходимого уровня. Теперь же при установке новых колодок тормозуха в бачке попрет через край!
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 05 дек 2011, 13:34
Поплавок залип... в бачке тормозухи!
8-921-9509173
Capitan Morgan
Сообщение Capitan Morgan » 05 дек 2011, 15:43
Nomad писал(а):Эта лампа горит в следующих случаях:
1. Вытянут ручник
Горит лампа АВС вместе с (!)
Сообщение Архитектор » 05 дек 2011, 16:54
Езжайте на диагностику ошибок АБС
Capitan Morgan
Сообщение Capitan Morgan » 05 дек 2011, 17:34
понял, спасибо.
Сообщение СтариЧок » 06 дек 2011, 00:08
000, +100 и еще бывает отходит разъем под бачком с тормозной жидкостью.
Сообщение Piligrim » 06 дек 2011, 00:14
если спецом не дергать. Он на защёлке - хрен выскочит.
Capitan Morgan, в профильный сервис. С тормозной системой и/или рулевым не шутить.
О боже... какие банальности я говорю  :D
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 06 дек 2011, 09:23
Capitan Morgan писал(а):Горит лампа АВС вместе с (!)
Тогда это похоже на неисправность EBD. В сервис.
