стечение обстоятельств
Capitan Morgan
Вышл вчера вечером проехаться до знакомого. завожу Форь. лампочка чека не погасла. вот дела, думаю. прогрелся.. решил съездить в сервис через дорогу на лабораторном. снимаю ручник. и его лампочка не гаснет. твою ж мать! что за дела??
километров 20 в час еду по блюхера делаю круг заезжаю в сервис. проверили по компьютеру. чек - старая ошибка вылезла, все в порядке - стерли. говорю еще ручник тупит. загоняю на эстакаду, мастер поднял заднюю часть машины.
протестировали все в норме. проверил тормазуху, долил... лампа все еще горит. мастер снял защиту и через минуту полился водопад антифриза. изнутри треснул патрубок высокого давления. как выяснилось антифриз сочился уже давненько и, выгорая, давал характерный запах, а тут его просто прорвало. сняли патрубок жидкость хлынула одновременно на мастера и в ведро. меняем патрубок, один хомут, льем новый антифриз.
Итог стерли старую ошибку, помяняли патрубок и антифриз (как вовремя. удалось избежать капиталки), долили тормазухи. а лампочка ручника все еще не собиралась гаснуть. проверили проводку, поправили - бесполезно. Мастер выдал предположение, что под торпедой коробки передач сломалась пружина ручника, контакта нет и система видет, что ручник зажат.
вот такие дела. поехал проверить одно, а вылечил другое. а восклицательный знак в кружочке так и горит. может кто подскажет в чем дело?
Re: стечение обстоятельств
Эта лампа горит в следующих случаях:
1. Вытянут ручник
2. Низкий уровень тормозухи
3. Сильный износ тормозных колодок
Если с (!) не горит лампа (ABS) - то вариантов больше нет.
1. Вытянут ручник
Capitan Morgan писал(а):проверил тормазуху, долил...
Зачем доливать тормозуху?
Уровень тормозной жидкости понижается по мере износа колодок. При установке новых колодок уровень повышается до необходимого уровня. Теперь же при установке новых колодок тормозуха в бачке попрет через край!ГИБДД мне мать родная!
Поплавок залип... в бачке тормозухи!
8-921-9509173
Capitan Morgan
Nomad писал(а):Эта лампа горит в следующих случаях:
1. Вытянут ручник
Горит лампа АВС вместе с (!)
Езжайте на диагностику ошибок АБС
Capitan Morgan
понял, спасибо.
000, +100 и еще бывает отходит разъем под бачком с тормозной жидкостью.
если спецом не дергать. Он на защёлке - хрен выскочит.
Capitan Morgan, в профильный сервис. С тормозной системой и/или рулевым не шутить.
О боже... какие банальности я говорю
Capitan Morgan писал(а):Горит лампа АВС вместе с (!)
Тогда это похоже на неисправность EBD. В сервис.
