Насос ГУР на 154
Насос ГУР на 154
У меня вопрос по насосу ГУР. Издает несколько странноватый звук. Двигатель 154, звук похож не на гул, а скорее на жужжание. У меня на 207, насос издает иногда похожий звук, не его не на столько слышно. На руле никаким образом не отражается, крутится как надо, жидкость в порядке, никаких подтеков. Нормально ли это или насос близок к замене?
Re: Насос ГУР на 154
Пора менять перепускной клапан!
8-921-9509173
000 писал(а):Пора менять перепускной клапан!
А подробней? Что за перепускной клапан?
установлен в корпусе насоса. Второе название = редукционный.
не позволяет рвануть гидрошлангам удерживая нагнетаемое давление в допустимых пределах. И в этом случае насос работает сам на себя перегреваясь. Поэтому не следует долго держать руль в крайних положениях.
Piligrim писал(а):установлен в корпусе насоса. Второе название = редукционный.
В верхней части насоса? На ej207 похоже не заменяемый как я понимаю???
G11 с 2003 года масленица закончилась ИМХО
до 2003 года можно что то сделать / перебрать.
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
дешевле наверное купить на разборе?
у жены на gf-ке шумит зараза
- тоже думаю, чо делать
In turbo we trust.
