Насос ГУР на 154
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Насос ГУР на 154
Сообщение Fanta » 27 ноя 2011, 13:39
У меня вопрос по насосу ГУР. Издает несколько странноватый звук. Двигатель 154, звук похож не на гул, а скорее на жужжание. У меня на 207, насос издает иногда похожий звук, не его не на столько слышно. На руле никаким образом не отражается, крутится как надо, жидкость в порядке, никаких подтеков. Нормально ли это или насос близок к замене?
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Re: Насос ГУР на 154
Сообщение 000 » 27 ноя 2011, 17:57
Пора менять перепускной клапан!
8-921-9509173
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 28 ноя 2011, 16:39
000 писал(а):Пора менять перепускной клапан!
А подробней? Что за перепускной клапан?
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2011, 16:50
установлен в корпусе насоса. Второе название = редукционный.
не позволяет рвануть гидрошлангам удерживая нагнетаемое давление в допустимых пределах. И в этом случае насос работает сам на себя перегреваясь. Поэтому не следует долго держать руль в крайних положениях.
Fanta
Октябрь 2010 / 104
Авто: G11 STi
Сообщение Fanta » 28 ноя 2011, 19:03
Piligrim писал(а):установлен в корпусе насоса. Второе название = редукционный.
В верхней части насоса? На ej207 похоже не заменяемый как я понимаю???
Сообщение Piligrim » 28 ноя 2011, 22:22
G11 с 2003 года масленица закончилась ИМХО
до 2003 года можно что то сделать / перебрать.
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 03 дек 2011, 22:30
дешевле наверное купить на разборе?
у жены на gf-ке шумит зараза :guitar - тоже думаю, чо делать :17:
In turbo we trust.
