Завести форестер если он заблокировался
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 14:05
ДД! пробл вот в чем. машину поставили на сигнализацию(не родную) а потом закрыли дверь пассажирскую.машина начает орать и ключ не воспринимает. форь безчиповый, ключ дубликат, и она его не воспринимает. что делать? как это устранить? раньше такое уже было , приезжал электрик 15 секунд на какие то кнопочки понажимал и  все успокоилось?...может кто знает подскажите плизззз
Re: Завести форестер если он заблокировался
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 14:21
а теперь подробнее, медленно с расстановкой.
Не путая понятия "ключ от машины" и "брелок от сигнализации"...
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 14:53
Архитектор писал(а):а теперь подробнее, медленно с расстановкой.
дверь пассажира было открыта, но случайно нажалась кнопка сигнализации ( не родной, доп установленной) и только после этого закрыли дверь пассажирскую.машина истощно сигналит и не заводится. горит лампа секьюрити.
Сообщение Sawd » 21 ноя 2011, 15:07
Приезжайте к нам, мы вас заведем!
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 15:21
Sawd писал(а):Приезжайте к нам, мы вас заведем!
1 вопрос как?????если она не заводится ;D
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 21 ноя 2011, 15:43
Посмотрите в инструкции, может это режим паники или еще что? Чему соответствуют значки на экране брелока?
Какой характер сирены, как будто машину ударили/вскрыли или беспорядочные звуки?. Если машину открыли и она мешает соседям своим воем, снимите клеммы с аккумулятора.
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Сообщение Sawd » 21 ноя 2011, 16:35
alenka, где вы территориально?
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 16:45
она "бибикает" или "орет сиреной"?
может просто попробовать снять с охраны нажатием кнопки брелока сигнализации "открыть"?
Если машина орет - один раз нажмёте - она замолчит, второй - снимется с охраны.
Позвоните в Созвездие 920-67-20, попросите меня позвать к телефону. Подскажу оперативнее.
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 16:58
Архитектор писал(а):она "бибикает" или "орет сиреной"?
она "бибикает".....жаль что у меня пока нет возможности Вам позвонить((
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 17:07
Это, скорее всего, орет штатная охранная система.
На брелке от штатной охранки надо нажать кнопку "открыть", возможно несколько раз.
1) Машина - американка?
2) Ключ с кнопками, или есть отдельный брелок управления штатной охранкой?
3) Вообще машина на нажатия кнопок брелков реагирует?
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:18
Архитектор писал(а):Это, скорее всего, орет штатная охранная система.
Может и штатка, только чип там отключен как мне сказали и ключ у меня дубликат, да она американка, а на кнопку отключения сигналки пантера не реагирует
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:19
если нажимать на  не штатной сигналке кнопки закрыть , открыть она выполняет задания но сигналить не перестает
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:20
Sawd писал(а):alenka, где вы территориально?
жаль что не в питере, я в алматы
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 17:22
Да нет же, у вас орет именно ШТАТНАЯ система, нужен родной брелок от нее. Пантера тут ни при чем.
Чип - это иммобилайзер у вас его в принципе нету, только штатная СИГНАЛИЗАЦИЯ.
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 17:23
alenka писал(а):жаль что не в питере, я в алматы
Полного бака от Питера хватит?
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:34
Архитектор писал(а):Да нет же, у вас орет именно ШТАТНАЯ система, нужен родной брелок от нее. Пантера тут ни при чем.
а нет его - брелка от штатки....((((((она без него из США приехала
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:38
уже аналогичная ситуация была....приехал автоэлектрик, сел в машину - закрыл водительскую дверь , вставил ключ в зажигание нажимая на тормоз, потом открыл дверь опять нажимая на тормоз вставил ключ, затем опять закрыл и она завелась и перестала кричать....вот такие б махинации бы помогли, только не уверена что я все его хитрости заметила
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 17:39
год машины скажите
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:40
увы нет))...2500 км
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:41
Архитектор писал(а):год машины скажите
сентябрь 2001
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 17:46
OVERRIDING the alarm when you don't have a Remote to disable it.
If you don't have the remote put the key in the ignition and turn it on and off three times and the car will start on the 4th time
Вставьте ключ в замок зажигания и 3 раза включите и выключите зажигание, на 4-й раз крутите стартером - она заведется.
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 17:48
взято отсюда, если кому надо.
http://www.cars101.com/subaru/keyless.html
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 17:50
Архитектор писал(а):OVERRIDING the alarm when you don't have a Remote to disable it.
:dance: .....завтра с утричка придется соседей побудить))))))Спасииииииибо Вам большое :-* :-* :-*
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 18:27
Архитектор писал(а):взято отсюда, если кому надо.
очень надо особенно таким "Машам" как я))))
Сообщение Архитектор » 21 ноя 2011, 18:28
С утра заводите и сразу к нам, в Питер!
alenka
Сообщение alenka » 21 ноя 2011, 19:07
Архитектор писал(а):С утра заводите и сразу к нам, в Питер!
;) ... точно надо б ускорить переезд в Питер=)
Сообщение Piligrim » 21 ноя 2011, 23:03
Мдяяяя....
заводим на расстоянии...
[ушёл думать]
Сообщение Boroda » 21 ноя 2011, 23:11
Это магия,Лёша,бычная магия ;D
alenka
Сообщение alenka » 22 ноя 2011, 10:31
отчет - машина завелась, проблема исчезла))Спасибо Архитектор =****
