АКПП и работа заднего привода.
BOBKA
Сообщение BOBKA » 12 янв 2010, 16:48
Приветствую всех, только сегодня узнал о существовании этого форума. Особенно рад видеть Алексея Пилигрима! :-* :-* :-* ;D ;D ;D Очень рад, что ты снова в строю!!!
Собственно вопрос в следующем.
Машинка у меня все та же - GC8 на АКПП.
Возникла следующая проблема - пока машина холодная задний привод не работает вообще, гребет только передок. После того как коробка прогревается - задний привод начинает подключаться при пробуксовках с очень неприятным стуком и рывком, как будто дают пинок под зад.
Подскажите, в чем может быть проблема, занимаетесь ли вы таким и на сколько денег тянет лечение? Кто только не пытался шаманить - пока безуспешно...
ars
Re: АКПП и работа заднего привода.
Сообщение ars » 12 янв 2010, 18:30
У меня у приятеля на форике была проблема привод задний не работал было  дело в лампочках стоп сигнала  ;D прикольно ....говорят япошки прикололись и сделали такую хитроватую проводку  ;) так что проверь
BOBKA
Сообщение BOBKA » 12 янв 2010, 19:27
Про этот баг слышал - но у меня симптомы совсем другие. Вряд ли из-за проблем с лампочками задний привод будет подключаться только при пробуксовке и с ударом...
Да, кстати, если на подъемнике крутить - то все окей - все колеса нормально крутятся...
Сообщение Sawd » 12 янв 2010, 21:39
Может фрикционы сгорели?
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 12 янв 2010, 22:01
Судя по описанию - вполне излечимо: хвост под переборку, скорее всего завышеный зазор в пакете.
Сообщение Piligrim » 12 янв 2010, 22:02
BOBKA,  Здрям!  Дружище!  :cool
"Кто только не пытался шаманить - пока безуспешно..." - тогда рассказывай, что шаманили.
Надеюсь пресловутый и избитый инет_линками соленоид "С" уже отмели?...
себастьян
Ноябрь 2009 / 35
Сообщение себастьян » 12 янв 2010, 22:02
можно еще проверить работу эл.магнитного клапана открывающего канал на задний привод но чаще всего стираются фрикционы.
Сообщение Архитектор » 12 янв 2010, 23:23
себастьян писал(а):можно еще проверить работу эл.магнитного клапана открывающего канал на задний привод но чаще всего стираются фрикционы.
одновременно про одно и то же написали...
У меня такое было, но зад вообще не работал. Поменял и соленоид и пакет фрикционов.
BOBKA,  А как вы на подъемнике проверяли? Опиши последовательность действий.
Сообщение Sawd » 12 янв 2010, 23:28
Что гадать? Вскрытие покажет  :old
BOBKA
Сообщение BOBKA » 14 янв 2010, 12:23
Пилигрим, ты же знаешь, что в технической части - я очень слаб, поэтому сказать точно ничего не могу что именно делали. Соленойд С - смотрели, сказали что дело не в нем, еще что-то пытались менять - все безуспешно. Переборкой фрикционов - не занимались - озвучили какой-то совсем неподъемный ценник...
Архитектор, да ничего особенного не делали - просто поднимали на подъемнике и включали "D" - все четыре колеса нормально крутятся, руками заблокировать задние колеса не получилось.
sawd, да я с радостью приеду на вскрытие - только насколько я понимаю - после вскрытия уже отступать будет бессмысленно - и надо предполагать в какой бюджет все это может вылиться.
Пилигрим, если не сложно - напиши возможные варианты действий с ценами, так сказать программа минимум и программа максимум - в зависимости от вскрытия. Лучше, наверное, в личку или на почту. И заодно телефон свой скинь, а то я баблес где-то его потерял...
Сообщение Sawd » 14 янв 2010, 17:14
ориентировачная стоимость рем. комплекта на хвост - 7-8т.р.,
работа - 3т.р без снятия коробки
Сообщение Piligrim » 15 янв 2010, 00:10
BOBKA,  ответил в личку
BOBKA
Сообщение BOBKA » 15 янв 2010, 01:25
Спасибо!
samsonoff2
Август 2013 / 11
Авто: subaru
Сообщение samsonoff2 » 11 янв 2014, 12:43
Приветствую! форик 2006г. S11, атмо. Не работает задний мост. Предполагаю что нужно менять соленоид и пакет фрикционов. Сколько щас стоят такие работы?
Сообщение i66 » 11 янв 2014, 17:05
samsonoff2 писал(а):Приветствую! форик 2006г. S11, атмо. Не работает задний мост. Предполагаю что нужно менять соленоид и пакет фрикционов. Сколько щас стоят такие работы?
не рано-ли? лампочки проверь
Сообщение Sawd » 11 янв 2014, 19:30
Всмысле, i66 имеет ввиду, если перегорает в заднем фонаре нитка в одной из ламп, не помню какой, мозг не подключает передний привод
samsonoff2
Август 2013 / 11
Авто: subaru
Сообщение samsonoff2 » 12 янв 2014, 14:37
i66 писал(а):не рано-ли? лампочки проверь
Лампочки горят.  А не может ли горящий чек и мигающий круиз отключить задний мост? ( чек горит из за ошибки вторичного воздуха)
Сообщение i66 » 12 янв 2014, 16:57
может но не по всем ошибкам, по егр незнаю
Сообщение i66 » 12 янв 2014, 16:59
Sawd писал(а):Всмысле, i66 имеет ввиду, если перегорает в заднем фонаре нитка в одной из ламп, не помню какой, мозг не подключает передний привод
так и есть, любая из трех ламп стопарей, только не передний, а задний
заработался? ))) беречь себя надо)
Сообщение Sawd » 12 янв 2014, 17:18
i66 писал(а): только не передний, а задний
спасибо, поберегу. Год на тахо, видимо, сказывается
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
