107 ошибка на Ej20
107 ошибка на Ej20
Привет! подскажите: ехал, ехал, загорелся чек, погорел 10 минут потух...и так переодически. Под шитком приборов замкнул две черненьких колодочки,включил зажигание и прочитал 107 ошибку...что это ? я не врубаюсь.
а ну да...двигатель EJ20, кузов GD9
- Artyom98rus
- Июнь 2010 / 55
- Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Re: 107 ошибка на Ej20
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора. А что это хз)
Спасибо,а как это исправть....? просто сенсор махнуть или там пипец как по проводке шерстить нужно?
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
relax писал(а):Спасибо,а как это исправть....? просто сенсор махнуть или там пипец как по проводке шерстить нужно?
А вот это уже смотреть надо. Может быть и неисправность проводки (разъемов в первую очередь) и неисправность самого датчика. Вообще на практике они не часто выходят из строя. Если "с электричеством дружите" - разобраться вполне по силам. Ежели нет - ограничьтесь осмотром разъема. Увидите обрыв, окисление и тп - поправьте. Не увидите ничего подозрительного - ну если есть подменный - попробуйте махнуть на удачу, а коли нет - не мучайтесь далее, отвезите машину... ну куда-куда... в Созвездие конечно. Ни Боже мой не прочтите в моих словах хоть долю сарказма, говорю абсолютно искренне. Их профессионализму и подходу к работе следует отдать должное.
Aquarius, у нас есть вакантное место в одной из смен.
Скорей всего оно будет.
- Aquarius
Piligrim писал(а):Aquarius, у нас есть вакантное место в одной из смен.
Спасибо за доверие, пока с работой порядок. Но если (не дай бог конечно) в будущем чего не сложится, то почему бы и нет? )
Понял, спасибо!....буду смотреть....ну, а в Созвездие заехать нужно конечно...
Уважаемые диагносты! Почему ни у кого не возник вопрос: Как можно морганием чека прочитать 3х-значный код?
Сканер читает 4х-значные коды, морганием чека - только 2х-значные. Так что правильный код ошибки в студию!
И как морганием выдается "ноль"?
P.S. GD9 - это кто? Простите мое невежество.
- Aquarius
Замечание верное. Просто вопрос уже трансформировался до вида что делать с P0107, что обсуждаться и стало.
Архитектор, уважаемый!
- SSM покажет и 2х значные и 4х значные.
- моргание лампочки "СЕ" с частотой 1 Герц указывает на отсутствие ошибок
Чек моргал сначала, 10 длинных, потом 7 коротких, далее опять по кругу... Как то так.
- Aquarius
relax писал(а):Чек моргал сначала, 10 длинных, потом 7 коротких, далее опять по кругу... Как то так.
Вот как раз хороший пример во что может превратиться "лечение по интернету". То, что вы описываете, это 10-7 CE DTC, она же P0171 - System Too Lean Bank 1.
Смотреть в первую очередь давление топлива. С действующей обраткой и "в стенку". Если нечем - увы. Все остальное - метод тыка, коий дает достойные результаты только лишь при лечении бесплодия, но никак ни в области ремонта ДВС.
Круто, спасибо! Сегодня вот даже пару раз заглохла когда с паркинга на драйв включал...двигатель не ровно работает на холостых и при прогреве...
Aquarius писал(а):relax писал(а):Чек моргал сначала, 10 длинных, потом 7 коротких, далее опять по кругу... Как то так.
между прочим по замеру давления топлива, параметры какие должны быть?) цена на сто 300р;)
Piligrim, приведи пример 2-значного кода из SSMа.
relax, проверьте все шланги-трубки на впуске (подсос воздуха)
Архитектор писал(а):Piligrim, приведи пример 2-значного кода из SSMа.
оке! позыркаю. спасибо. обязательно отпишусь как чо! =)
По тормозам например.Архитектор писал(а):Piligrim, приведи пример 2-значного кода из SSMа.
Причем здесь тормоза? У автора ABS не моргал!
Автор, прошу уточнить что за машина у вас. Год, модель, расположение руля.
Архитектор писал(а):Причем здесь тормоза? У автора ABS не моргал!
impreza WRX NA, кузов GD9, 2003,правый руль, 155 л.с
- Aquarius
При отключенном от регуляторе давления что нить в районе 2.8-3 кг/см2 При подключеном: + относительное во впуске.
"В стенку" никак не ниже 4 кГ/см2.
Где то так +- два лаптя.
"не уверен не обгоняй"
не далее как вчера вечером, Форестер"409" с "намотаным на кардан" проводом 2го Lзонда показал на SSM "37"
Ы?
Разобрал впуск, пропылесосил, протер, помыл, залил гадостью для антиокисления электрики сенсор, снял ошибку (через сканматик)...3 дня, полет нормальный.
думаю можно закрывать.=)
