Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Обсуждаем тему:
FAQ: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Спасибо.Очень подробно. Интересно, на скольких страницах, ты расскажешь как поменять лампочку, например, в пер. правом габарите?
Re: Обсуждаем: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
А мне понравилось, ведро здорового юмора не помешает.
Хм?! Диаметрально противоположные мнения.
Лампочку? Могу просто выкусить из SM FHI на твой тип кузова картинку и всё.
Re: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Кстати, некоторый народ использует не ветошь, а салфетки/бумажные полотенца.
У меня скоро дома тряпки кончатся. Можно ли такой вариант использовать?
Ну клубни
на Вас не угодишь
Одному слишком подробно, другому подавай
подробные исследования по гигроскопичности
и сфере применения текстильной и целлюлозной
промышленности
А подробно энто хорошо,люди разные бывают ,
страшилки из жизни знакомых:
1) один двиг запорол так как ему не додумались сообщить что уровень масла на выключенном двигле проверяют
2) Он же колёсные гайки по часовой стрелке
откручивал
3) Ещё одному никто не сообщил что масло в
двигле менять надо - только доливал (20 лет в
ЗАЗ и 10 лет в BMW) Запор на 60тыщ был жив
( но там мочалка в воздуш. фильтре и центри
фуга вместо маслянного) ,а вот в бехе тыщ
через 20-25 шатун оборвало
на Вас не угодишь
:Одному слишком подробно, другому подавай
промышленности
.А подробно энто хорошо,люди разные бывают ,
.2) Он же колёсные гайки по часовой стрелке
откручивал
.3) Ещё одному никто не сообщил что масло в
.- Piligrim
Spyro, +500
sen, "Можно ли такой вариант использовать?"
конечно можно. Главное условие не принести на щупе (при каждой протирке) клочков и ворсу разного.
Ну это я так ... фатализирую всё.
Процедуро красиво описана! +111 Прям так и делаю
бу-бу-бу...
LuSS, ye дык чего стесняешься [s]Наливай[/s]плюсуй репутацию АФФтору
Тюнинг (запчасти) из Америки.
Дополнительные Датчики.
Ай ай ай!
Форменное безобразие. Пойду править ФАК.
mopedos, что присоветуешь Перцам приезжающим с на ТО с 1-1.5л моторного масла в поддоне?
Piligrim писал(а): Ччто присоветовать Перцам приезжающим с на ТО с 1-1.5л моторного масла в поддоне?
Проверить свой счёт в банке
jack
В FAQ написано, что масло менять раз в 5000 км. А мне в РРТ, в ответ на мой вопрос, били себе пяткой в грудь, что раз в 10000
Соответственно приезжать велели, после 5000 пробега на 15000.
Как быть?
Соответственно приезжать велели, после 5000 пробега на 15000.Как быть?
jack писал(а):В FAQ написано, что масло менять раз в 5000 км. А мне в РРТ, в ответ на мой вопрос, били себе пяткой в грудь, что раз в 10000Соответственно приезжать велели, после 5000 пробега на 15000.
Как быть?
На гарантийной машине может и стоит делать как официалы скажут, а вот при отсутствии гарантии лучше почаще чем раз в 10 000. Если постоянно не жеч то 5000 тоже изврат, лично я раз в 7-7.5 тыс км.
бу-бу-бу...
jack
LuSS писал(а):jack писал(а):В FAQ написано, что масло менять раз в 5000 км. А мне в РРТ, в ответ на мой вопрос, били себе пяткой в грудь, что раз в 10000Соответственно приезжать велели, после 5000 пробега на 15000.
Как быть?
Ну, я обычно особо не жгу - от 3500 до 6000, до отсечки дело редко когда доходит. Так, овощу потихоньку
Так что, в таком случае, наверное и в самом деле стоит к ним прислушаться и не впадать в паранойю.Re: Как правильно на субару проверять уровень масла в двигателе?
Что ж раньше то это не почитал
Не Ваш ли Аут на капиталке в "Созведии"?Padlych писал(а):Что ж раньше то это не почитал![]()
Походу да, Влад.
"Родственники" уже приходили на опознание...
Boroda писал(а):Не Ваш ли Аут на капиталке в "Созведии"?Padlych писал(а):Что ж раньше то это не почитал![]()
Читай, не читай, а масло проверяй!!! Да почаще!!!!!!!!!
Kolbasov писал(а): а масло проверяй!!! Да почаще!!!!!!!!!![]()
так ведь можно и до психиатра "поехать"....
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
тряпка масло жретKolbasov писал(а):Читай, не читай, а масло проверяй!!! Да почаще!!!!!!!!!![]()
всем привет!ребят подскажите какое масло лучше в мотор?у меня легась 1.8 !
Кто как,одни мотюль льют,другие мобил,шелл,эльф и т.д.Сам-то на каком сейчас?vet писал(а):всем привет!ребят подскажите какое масло лучше в мотор?у меня легась 1.8 !
я только купил!старый хозяин лил ессо 10-40!
Можно мотюль,его многие льют
а какое именно?тоже 10-40?
Мой, вчера зч все отвез
vet, 10w40 не найдете. Только в железных банках, дорого, спортивно.
Любое, какое вам нравится, лишь бы от проверенного/надежного поставщика, чтобы там не "Олейна" была
я просто хотел узнать ещё и какой вязкости лучше для движки
5W40 вполне достаточно.
