субару wrx,нужна помощь!!!
vanya
Сентябрь 2011 / 3
Авто: subaru wrx
Сообщение vanya » 11 окт 2011, 20:04
купил субару wrx ;D ,несколько раз нажал до отсечки в результате ,мотор умер!!!поменяли колено все вкладыши
после обкатки и пробега более 3000 тыс произошла таже история,ушел со светофора кратковременно стрелка не более 2сек ушла  до отсечки,остановился послушал движок, тот же стучащий звук, :'( :'( и опять капиталка двигателя.на сто сказали что эта машина не выдерживает высоких оборотов,и что она неспортивная,но как вообще на ней ездить тогда?зачем отсечку сделали на 6,5 а не на 6т?чтобы не погибал так скоротечно мотор
dwal
Сентябрь 2011 / 2
Re: субару wrx,нужна помощь!!!
Сообщение dwal » 11 окт 2011, 20:59
Это печально тебе можно только посочувствовать.Такая ситуация мне очень знакома.У меня тоже самое было с легаси твин-турбо.Я брал ее уже со стуком думал победим.сделал капиталку как ты с заменой колена и вкладышей по кругу.обкатал насколько терпения хватило и после первого отжига услышал неприятный стук. была еще раз замена всего что сверху плюс маслонасос и ситуация повторилась.Закончилось заменой на контрактный мотор.Машину так и продал .Самое прикольное мотор был 2,5 но твин-турбо(в москве эксперементировали наверное у них не пошло и прдали мне)
dwal
Сентябрь 2011 / 2
Сообщение dwal » 11 окт 2011, 21:01
В твоем случае я думаю надо брать блок всборе с коленом и поршнями
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 11 окт 2011, 21:45
Я думаю дело в сборке либо в материалах. Я думаю редко кто покупает такой авто чтоб не выжимать из него;) И поверь не все стоят поле каждого светофора;)
Сообщение Архитектор » 11 окт 2011, 22:18
Вопрос-то в чем? "Почему отсечка на 6500 RPM" ?
Сообщение СтариЧок » 11 окт 2011, 22:21
Я думаю вопрос в том :  почему после отсечки мотор разваливается.
Сообщение Архитектор » 11 окт 2011, 22:24
Ответ:
"Кроилово ведет к попадалову"
Автору:
Напишите где и как капиталили мотор.
Какое масло лили, проверяли ли уровень, было ли масло в моторе в обоих случаях кончины мотора?
Полный список запчастей и специализация сервиса интересна.
И вообще какой у вас WRX?
vanya
Сентябрь 2011 / 3
Авто: subaru wrx
Сообщение vanya » 12 окт 2011, 00:30
авто импреза wrx 08 года хэтчбэк
делал оба раза на пискаревском 119,где ее собственно и покупал
в первый раз заехал сразу после покупки на след день,признаюсь отжег хорошо,стрелка постоянно находилась в поле 6000т,масло проверял,было между рисками
после прохождения обкатки(2000ткм) не превышая 3,5 т оборотов с обязательной  замены масла,проехав еще 1500 ткм решил испытать вновь собранный агрегат,нажав до отсечки(без насилия) кратковременно на третьей передаче,остановившись услышал тот же характерный стук!масло на максимуме
масло всегда лилось мобил,что на дилере заливают точно сказать не могу
список запчастей напишу попозже,сервис работает исключительно по субару,как капиталили мотор, :kill загадка
Сообщение Архитектор » 12 окт 2011, 00:34
Ждем список.
Мобил, надеюсь, не в Ленте покупали?
Сообщение acepire » 12 окт 2011, 00:40
Рискну предположить, что авто делали чип-"тюнинг"^^
Сообщение Архитектор » 12 окт 2011, 00:45
От него скорее поршни прогорят, чем вкладыши провернет. Но тоже может быть.
-K-
Январь 2010 / 58
Авто: Subaru Legacy GT Spec B
Сообщение -K- » 12 окт 2011, 10:05
Я склоняюсь к варианту, что все дело в "пискаревском 119"...
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Сообщение Pacifist » 12 окт 2011, 10:18
-K- писал(а):Я склоняюсь к варианту, что все дело в "пискаревском 119"...
Тоже такая мысль....
D_N_K_A
Март 2010 / 591
Авто: Subaru Impreza WRX 08
Сообщение D_N_K_A » 12 окт 2011, 12:22
vanya писал(а):купил субару wrx ;D ,несколько раз нажал до отсечки в результате ,мотор умер!!!поменяли колено все вкладыши
не спортивная машина!?))) ЧУШЬ, ВРХ ЕДЕТ!!! ПРОСТО КРИВЫЕ РУКИ СОБИРАЛИ!
по поводу отсечки, красная зона с 6500, отсечка 7100-7200, это с завода, по крайней мере у меня так
[hr][/hr]
[поправил только форматирование]
vanya
Сентябрь 2011 / 3
Авто: subaru wrx
Сообщение vanya » 12 окт 2011, 13:20
возможно некачественная сборка и говно-детали
а как же с первым разом то быть?
-K-
Январь 2010 / 58
Сообщение -K- » 12 окт 2011, 14:54
vanya писал(а):возможно некачественная сборка и говно-детали
vanya писал(а):делал оба раза на пискаревском 119,где ее собственно и покупал
Вот и ответ
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Сообщение Игорёка » 12 окт 2011, 18:54
если честно, я для себя сделал вывод что при должной эксплуатации довольно живучий агрегат под капотом....масло раз 5 000, лью матюль из созвездия...в пластиковой акваминерале 5л))))) это не реклама, просто как вариант. когда покупал авто в уссурийске, мне сказали моторы ломаются потому, что люди привыкли ездить на тойоте, там не поменял масло, в следующий раз поменяешь...тут более капризный агрегат.
Сообщение Piligrim » 12 окт 2011, 19:36
Игорёка писал(а):... лью матюль из созвездия...в пластиковой акваминерале 5л)))))...
краткие пояснения/расшифровка:
- масло бочковое
- приехал с тарой из под воды АкваМинерале
:D
Сообщение Kolbasov » 12 окт 2011, 21:02
Тоже недавно капиталился. Обкатал, катаюсь, стучит. Но у меня стучит ковка!  ;)  Как после первого запуска застучала, так и стучит.  :dance:
Сообщение Sawd » 12 окт 2011, 21:03
И МОЙ ВЧЕРА ЗАВЕЛИ, У МЕНЯ ТИШЕ РАБОТАЕТ
Сообщение Kolbasov » 12 окт 2011, 21:07
Sawd писал(а):И МОЙ ВЧЕРА ЗАВЕЛИ, У МЕНЯ ТИШЕ РАБОТАЕТ
У меня что-то не совсем так как надо работает. Подтраивает и плюет масло во 2 и 3 цилиндры, свечки в масле, даже на резьбе. Компрессия во 2 и 3 выше = масляная компрессия. В "Созвездии" говорят, что прикатается... Ждемс...
Сообщение Sawd » 12 окт 2011, 21:11
У меня поршни Mahle
Сообщение Boroda » 12 окт 2011, 21:58
Обкатывай Кирилл,обкатывай!!!Он и сейчас нормально работает,дальше будет лучше.
