Скрип при езде и при повороте руля
У меня странный металлический скрежет появился спереди слева. По началу думал колодки стерлись, потом посмотрел все норм.
Этот звук мог не пропадать и до 80км/ч. Я сначала грешил на мокрую погоду и то что под колодки песок попал. Но в сухую погоду все повторялось.
Потом звук вроде пропал. А вчера выезжал из дворов, поворачиваю руль вправо и опять этот звук, только почти со скрежетом.
Мне сказали, что это шрус.
Так ли это?
Так ли это?
Владимир_С
- Июнь 2011 / 589
Re: Скрип при езде и при повороте руля
А чего гадать то, баранку до упора влево/право и тапку в пол если звук повторится то внешний шрус...
А если резко стартуешь прямо и посторонние звуки слышны то скорее всего внутренний... как то так.
Только от шруса звук скорее грохочущий если он совсем не рассыпался.
Андрей_999
- Сентябрь 2011 / 62
Шрус похрустывает, а не скрежещет. Диагностику надо делать однако.
Пошел сегодня снимать колесо.
Снял колесо, осмотрел пыльники ШРУСа, осмотрел тормозные колодки и все поверхность тормозного диска.
В итоге: пыльники в порядке, колодок более 50%, диск ровный грязи под тормозным щитом нет.
Одел колесо, наживил болты. Покрутил колесо по ходу движения - тихое шуршание колодок о тормозной диск.
Покрутил в обратную сторону - звук трущегося металла об металл!
Я в шокЭ!!!
Я в шокЭ!!!
Грязевой щит за диск не цепляет?Хорошо ли работают направлющие суппорта?Что за колодки установлены?
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Была похожая ситуация, оказалось - ступица спереди справа
In turbo we trust.
ginor, Точней наверно ее подшипник.
- ginor
износ ступицы-выработка посадочного места=перекос подшипника=скрип=небольшое биение руля(раз 5 балансировал колеса
)In turbo we trust.
Андрей_999
Интересно, чем все-таки дело кончилось
