Свист при повороте руля на месте
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 29 сен 2011, 23:47
Доброго времени суток, Субаристы!
Ипреза 07 года, G12.
Недавно появилась проблема: при включении двигателя слышался свист (ремень генератора???), первые секунд 10-15.
Чуть позже к ней добавился свист при повороте руля на месте на холостых оборотах. Если, стоя на месте, добавить до 2-2,5 тыщ оборотов и покрутить рулём - свиста нет.
Жидкость гидроусилителя руля проверял.
Понимаю, что по-хорошему надо бы показать мастеру, но, тем не менее:
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Свист при повороте руля на месте
Сообщение Архитектор » 30 сен 2011, 00:01
1) Ремень генератора-ГУРа
2) Мышке жарко
VovanSurgut
Июнь 2011 / 1142
Сообщение VovanSurgut » 30 сен 2011, 00:38
Архитектор писал(а):1) Ремень генератора-ГУРа
2) Мышке жарко
1) Спасибо за ответ!
2)  :))  :))  :))
Сообщение СтариЧок » 30 сен 2011, 01:46
+100
или кондея...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 11 гостей
