что заказывать при замене лобового стекла?
при замене лобового стекла верхний молдинг-резинка 65023-FC010 - под замену?
боковые молдинги 91013-FC000 (целые) менять не обязательно?
фирмыAGC брать можно?
что за деталь Уплотнитель стекла 65021-FC000 или 65021-FC010 и надо ли ее заказывать?
надо ли заказывать:
Клипсы 65025-FC010 (у себя таких не нашел)
Base inr mirror, пятак видимо 92031-FC000
Пружина 92031-FC020 ?
еще что-то?
спасибо!
надо ли заказывать:
еще что-то?
спасибо!
Re: что заказывать при замене лобового стекла?
Всё зависит от того, насколько аккуратно будут снимать стекло.
Сколько раз менял на разных машинах, всегда брал ТОЛЬКО само стекло.
Сколько раз менял на разных машинах, всегда брал ТОЛЬКО само стекло.ГИБДД мне мать родная!
Если интересно, что об этом думает завод-изготовитель, то могу посмотреть в AUDATEX-е.
Dementia & Courage
Ребята не мутите. Год 1998... много пластика пересохло и просто лопнет при демонтаже.
Боковые защелки дык точно
kroma, посмотри, плз
деталь Уплотнитель стекла DAM RUBBER-FRONT 65021-FC000 или 65021-FC010 - видимо, резиновая прокладка между стеклом и рамкой? надо ее заказывать?
пятак 92031-FC000 и Пружина 92031-FC020 надо заказывать, или переклеивают?
при установке стекла верхний молдинг сразу одевается на стекло и потом уже идёт монтаж?
На здоровье. Только за каталожные номера "один в один" не отвечаю, т.к.
строил по первому форю 1998 2 литра (данных маловато).
Dementia & Courage
где-то в районе красного села есть контора, которая стекла продает. На мой кузов легаси, там стекло стоит с подогревом 2.5 рубля и 1.5р установка. Причем в наличии у них было около 30 стекол!!! Видимо оптовики. Недавно покупали на астру там боковое стекло, в экзисте самое дешвое 2700, там 900. РАзница налицо=))) Если тебе ооочень надо позвони я узнаю и адрес и номер. 89118330408
- insertfunnylogin
- Сентябрь 2011 / 606
Игорёка писал(а):где-то в районе красного села есть контора, которая стекла продает. На мой кузов легаси, там стекло стоит с подогревом 2.5 рубля и 1.5р установка. Причем в наличии у них было около 30 стекол!!! Видимо оптовики. Недавно покупали на астру там боковое стекло, в экзисте самое дешвое 2700, там 900. РАзница налицо=))) Если тебе ооочень надо позвони я узнаю и адрес и номер. 89118330408
спасибо.
уточняю информацию - контора называется Автотрейд, адрес http://www.autotrade.su/contact/#spb
плюс на химиков 2 есть типа филиал, сегодня попробую туда.
- insertfunnylogin
в общем, отдал 3400 за стекло с работой и еще 150 за дворники
пока полет нормальный, стекло (XYG) не кривое, не течет, подогрев пока не включал
при установке ничего вроде не поцарапали, только в одном месте изнутри герметика миллиметров 30 вдоль стекла выступило, видно ребята от души махнули
