что заказывать при замене лобового стекла?
serp
Январь 2010 / 49
Авто: Forester 2.0 1998MY SF5
Сообщение serp » 05 сен 2011, 23:06
при замене лобового стекла верхний молдинг-резинка 65023-FC010 - под замену?
боковые молдинги 91013-FC000 (целые) менять не обязательно?
фирмыAGC брать можно?
что за деталь Уплотнитель стекла 65021-FC000 или 65021-FC010 и надо ли ее заказывать?
надо ли заказывать:
Клипсы 65025-FC010 (у себя таких не нашел)
Base inr mirror, пятак видимо 92031-FC000
Пружина 92031-FC020 ?
еще что-то?
спасибо!
Re: что заказывать при замене лобового стекла?
Сообщение Kolbasov » 06 сен 2011, 14:25
Всё зависит от того, насколько аккуратно будут снимать стекло.  :rtfm  Сколько раз менял на разных машинах, всегда брал ТОЛЬКО само стекло.
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 06 сен 2011, 14:31
Если интересно, что об этом думает завод-изготовитель, то могу посмотреть в AUDATEX-е. :rtfm
Dementia & Courage
Сообщение Piligrim » 06 сен 2011, 23:27
Ребята не мутите. Год 1998...  много пластика пересохло и просто лопнет при демонтаже.
Боковые защелки дык точно
serp
Январь 2010 / 49
Сообщение serp » 07 сен 2011, 15:44
kroma, посмотри, плз
деталь Уплотнитель стекла DAM RUBBER-FRONT 65021-FC000 или 65021-FC010 - видимо, резиновая прокладка между стеклом и рамкой? надо ее заказывать?
пятак 92031-FC000 и Пружина 92031-FC020 надо заказывать, или переклеивают?
при установке стекла верхний молдинг сразу одевается на стекло и потом уже идёт монтаж?
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 07 сен 2011, 16:28
На здоровье. Только за каталожные номера "один в один" не отвечаю, т.к.
строил по первому форю 1998 2 литра (данных маловато).
Dementia & Courage
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 17 сен 2011, 09:33
где-то в районе красного села есть контора, которая  стекла продает. На мой кузов легаси, там стекло стоит с подогревом 2.5 рубля и 1.5р установка. Причем в наличии у них было около 30 стекол!!! Видимо оптовики. Недавно покупали на астру там боковое стекло, в экзисте самое дешвое 2700, там 900. РАзница налицо=))) Если тебе ооочень надо позвони я узнаю и адрес и номер. 89118330408
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 26 сен 2011, 12:13
Игорёка писал(а):где-то в районе красного села есть контора, которая  стекла продает. На мой кузов легаси, там стекло стоит с подогревом 2.5 рубля и 1.5р установка. Причем в наличии у них было около 30 стекол!!! Видимо оптовики. Недавно покупали на астру там боковое стекло, в экзисте самое дешвое 2700, там 900. РАзница налицо=))) Если тебе ооочень надо позвони я узнаю и адрес и номер. 89118330408
спасибо.
уточняю информацию - контора называется Автотрейд, адрес http://www.autotrade.su/contact/#spb
плюс на химиков 2 есть типа филиал, сегодня попробую туда.
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 02 окт 2011, 07:58
в общем, отдал 3400 за стекло с работой и еще 150 за дворники
пока полет нормальный, стекло (XYG) не кривое, не течет, подогрев пока не включал
при установке ничего вроде не поцарапали, только в одном месте изнутри герметика миллиметров 30 вдоль стекла выступило, видно ребята от души махнули
