не выходит сделать схождение заднего колеса
stalex
Сообщение stalex » 29 авг 2011, 17:26
Предыстория такая: убрался о бордюр двумя правыми колесами. С передней частью ходовой вроде бы все ок (ну как сказать ок, гидравлический сайлент рычага под замену  ;D  ). По задней все грустно - развал сделать не выходит, не хватает хода развального сайлента. В крайнем положении не хватает больше градуса.  Удалось отдефектовать только продольный рычаг. Его замена не помогла - удалось выиграть только 10-20 мину. Логично приговорить кулак, но это минимум 5 т.р. и никакой гарантии. А внешне с ним все ок. Мне кажется более логичное решение - перенести развальный сайлент поглубже, тогда колесо встанет ровно. Но это в теории. Насколько это реально?
CARMAED
Июнь 2010 / 189
Авто: STI GDF White
Re: не выходит сделать схождение заднего колеса
Сообщение CARMAED » 29 авг 2011, 18:25
Кулак и не будет заметен , а развал уже не сделать . Самый дешевый  это пильнуть отверстия , может поможет ..  в свое время приходилось так делать . Так а может и балка ушла , там все досконально смотреть надо .
Сообщение Sawd » 29 авг 2011, 19:23
Может и стойка кривая. Дырки пилить в стойке - вариант не гут, т.к. при  след. замене стойки, по новой пилить, развал и т.п.
CARMAED
Июнь 2010 / 189
Авто: STI GDF White
Сообщение CARMAED » 29 авг 2011, 19:53
У меня  на задних стойках стоит болт меньшего диаметра  ,  вроде пока  держится !
Сообщение Sawd » 29 авг 2011, 21:59
Вариант, если развал есть
stalex
Сообщение stalex » 30 авг 2011, 21:34
с развалом проблем нет, вопрос по схождению исключительно
Сообщение Piligrim » 30 авг 2011, 21:55
stalex, кривой кулак = разговаривали же. Вариантов там не много.
stalex
Сообщение stalex » 30 авг 2011, 23:49
я в принципе даже кулак уже купил, но тем не менее интересно
