не заводится ...
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
не заводится ...
Сообщение Владимир_С » 23 авг 2011, 20:50
Прошу сильно не пинать, темы на форуме и  в инете курил, но толком ничего не нашел...
Дело было так: Шел по трассе, чутка притормозил ( пропускал перестраивающегося) пошел на разгон, но понял, что машина заглохла... остановился на обочине, завел, начали падать холостые, пытался добавить газа, но машина на педаль не отзывалась. Крутит, чихает схватывает и глохнет...
Поставил все охранные комплексы в режим  "валет", но толку ноль. (потом пошел более радикально отрубил все блоки управления охраной)
Бензонасос жужит, питание на него подается 11,8 (сопротивление есть но цифры не помню), на модуль зажигание питание тоже приходит и тоже чуть меньше 12 ...
Скажите подскажите где капнуть, а то возможности брать эвакуатор и тащить машину в "Созвездие" пока нет  :(
Скидывал топливную магистраль с фильтра, покрутил, бензин полился, но как то мало ((( Неужели бензонасос подошел?  Датчик колена в принципе я в расчет не беру - искра есть.
P.S. Бензин Есть!  :D
P.P.S. Огромное спасибо "Созвездию" за дистанционную помощь по телефону и моральную поддержку  :D
Re: не заводится ...
Сообщение СтариЧок » 23 авг 2011, 21:52
А ГРМ в метках?
idler
Сообщение idler » 23 авг 2011, 22:13
Где авто встало-то? Если по московской трассе, могу помочь с перевозкой чего/кого-либо. В пятницу днем туда, в воскресенье обратно. Могу и на галстуке дотащить, с перекурами (типа правило 50/50 и всё такое). Если на мурманке, не дальше, чем до НЛадоги - тоже смогу в те же дни.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 23 авг 2011, 22:15
До ГРМ не добрался, все ремни снимать придется, но ГРМ и сопутствующие менялись около 20000 назад...
Метки разве могут просто так проскочить, для этого должно хотя бы пару зубьев срезать?
P.S. Idler, спасибо за участие, но машина уже около дома.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 25 авг 2011, 12:36
Проблема оказалась в крышке крепления топливного фильтра который в бензонасосе, одно ухо было надломано и колба не держала давления, а выглядело все так будто сигналка блокирует подачу топлива...
Крышку отдал приятелю, он мне её заварил, но чувствую долго она не проходит, так что теперь в поисках этой штуковины  :(
Зря только торпеду разбирал, но зато есть плюс, нашел лишний блок сигнализации который был установлен еще Канадским владельцем, удалил его с сожалением, сигналка хорошая море функционала в том числе и автозапуск, но брелки от неё где то на просторах северной Америки остались (и так много  лишнего под торпедой :D )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
