Программа Torque + адаптер
kroma
Июнь 2011 / 893
Авто: Subaru Legacy '06
Сообщение kroma » 22 авг 2011, 10:48
Всем доброе утро!
Нашел в андроид-маркете программу для самодиагностики "Torque".
http://torque-bhp.com/
К ней требуется Bluetooth адаптер OBD2 ELM327. Думаю заказать его с e-bay, т.к. в Питере покупать дорого.
Может кто-нибудь уже пробовал? Субрау читает?
Dementia & Courage
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Re: Программа Torque + адаптер
Сообщение Balu2005 » 22 авг 2011, 11:13
А можно небольшой ликбез по сему девайсу
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 22 авг 2011, 11:19
Balu2005 писал(а):А можно небольшой ликбез по сему девайсу
Описание с android market:
Measure vehicle BHP & Torque
Clear car OBD DTC faults,
View data in Google Earth
See what your car is doing in realtime, get fault codes, sensor data and more! An OBD II engine ECU diagnostics tool that uses a cheap bluetooth ELM / OBD adapter to connect to your car OBD2 engine management system.
Dementia & Courage
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 22 авг 2011, 11:21
http://elm327.dash-pc.ru/ А вот тут про адаптеры.
Хотя мог бы и сам погуглить :)
Dementia & Courage
Сообщение Piligrim » 22 авг 2011, 22:04
Вкуснее и на русском  http://www.check-engine.ru/
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 22 авг 2011, 22:54
под elm программ до фига, большинство как-бы бесплатные ;)
у меня китайский клон 327, только usb - читает много всего, Субару видит, ошибки вроде как даже убирать может - но я не пробовал.
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 23 авг 2011, 08:27
Piligrim писал(а):Вкуснее и на русском  http://www.check-engine.ru/
Согласен, недогуглил :)
А по сабжу не в курсе?
Dementia & Courage
Сообщение Sadist » 23 авг 2011, 10:36
Прошел по ссылке, почитал, нашел адаптеры и цены - НО!
Я так и не понял, чтобы мне считывать ошибки и т.д. нужно купить: "Кабель с разъёмом OBD-II (K-Line + CAN)  " + "Адаптер "USB-ECU CAN"?
Или достаточно просто купить Адаптер "USB-ECU CAN" ?
Объясните плиз!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 23 авг 2011, 13:36
Sadist, сомневаюсь, что у тебя can есть :)
Достаточно любого адаптера, который K-линию адаптирует, например:
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Проги ecuExplorer или ecuEdit и логи и ошибки будут доступны. Чего еще надо?
С адаптером на elm я бы не связывался - проги которые с elm работают,
помоему все платные (или функционал жестко ограничен).
Отличие elm и простого адаптера в том, что elm работает как модем, то есть сама общается с блоками и поддерживает протоколы. Типа универсальная вещь.
А простой адаптер только сопрягает машину с компом, то есть проги дальше уже сами протоколы реализуют.
Соответственно:
1. проги под elm не будут работать с прогами под простой адаптер;
2. прога заточенная под субу лучше, чем универсальная прога.
ИМХО :)
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 23 авг 2011, 14:03
Mit писал(а):<...Проги ecuExplorer или ecuEdit и логи и ошибки будут доступны. Чего еще надо?..>
Митя, помнишь мы к моему субарику подключались на горящем "чеке", а эти проги ничего не показывали? На "Созвездии" подключились - подогрев передней лямбды сразу показал, даже без горящего "джекичана".
А вдруг torque с адаптером тоже увидит? :)
Dementia & Courage
Сообщение Sadist » 23 авг 2011, 14:29
Блин, вообще запутался.  :wow
В общем спрошу так:
Что мне надо приобрести(какой кабель, нужен ли переходник), чтобы читать коды ошибок и исправлять их.
Ну может в дальнейшем настраивать свой папилац?
Сообщение СтариЧок » 23 авг 2011, 14:45
Sadist, ну настраивать - это врятли.
испровлять ошибки тоже с помощью компа врятли, только стирать.
Сообщение Sadist » 23 авг 2011, 14:51
Ок, а что тогда необходимо приобрести?
Разве шнурком, ноутом и программой не обойтись для исправления ошибок и настройки?
Сообщение СтариЧок » 23 авг 2011, 15:00
Sadist, потребуются определенные навыки и еще не каждая прога умеет сливать и заливать прошивку, да и не всякая машина ее отдает.
шнурка с компом и прогой на нем, хватит для чтения показаний датчиков, просмотра ошибок, и записи логов для дальнейшего анализа.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 23 авг 2011, 16:05
kroma, может быть, может быть, есть в мире место чуду и блютуз-адаптер-elm найдет общий язык с твоим авто  :) Представляешь, как здорово, лампочка чек-энжайн еще не горит, а адаптер тебе уже сообщает, в ближайшую пятницу на рыбалку лучше не ехать, сломается третья форсунка  :))
Подозреваю, что "Созвездие" автосервис, а значит они неисправности должны без всяких шнурков чуять, на подъезде клиента к ремзоне. Шнурок, наверное, включили чтобы не волновать тебя  ;)
У меня твоя ошибка не вылезла, думаю потому, что ты без бутылки приехал  :))
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 23 авг 2011, 16:35
Mit писал(а):kroma, может быть, может быть, есть в мире место чуду и блютуз-адаптер-elm найдет общий язык с твоим авто  :) Представляешь, как здорово, лампочка чек-энжайн еще не горит, а адаптер тебе уже сообщает, в ближайшую пятницу на рыбалку лучше не ехать, сломается третья форсунка  :))
Без бутылки Motul"я ;D
Dementia & Courage
Сообщение Piligrim » 24 авг 2011, 02:14
Mit, не кипятись. ;)
его посмотрели SSM ver.3
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 24 авг 2011, 09:49
Я так и подумал, я не кипячусь, это у меня юмор такой, извините :)
Сообщение Boroda » 24 авг 2011, 13:53
Mit, коли вы диагност, то должны знать,что сохраненные ошибки лампа "check"показывает не всегда.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 24 авг 2011, 14:30
Boroda, нет, я не диагност, я разработчик электроники на заказ, иногда автомобильной  :)
Конечно я знаю, что любые приличные мозги хранят историю ошибок и даже более того... Видимо неудачно пошутил, сорри :)
Artyom98rus
Июнь 2010 / 55
Авто: Subaru Legacy 2.0 B13 MT 2004
Сообщение Artyom98rus » 28 окт 2011, 23:56
Так а все таки для ELM-327 какая лучше прога подойдет для чтения ошибок и проверки датчиков ? я что то из вашего разговора не понял.
kroma
Июнь 2011 / 893
Сообщение kroma » 29 окт 2011, 00:01
Разговор на эту тему еще не окончен. Соберусь-куплю-попробую-расскажу :)
Dementia & Courage
Vital83
Апрель 2011 / 72
Авто: Forik 2.5 ,
Сообщение Vital83 » 06 ноя 2011, 12:10
Заказал себе такую штуку,завтра буду узать
Jourik40
Август 2011 / 29
Авто: Subaru Impreza Wagon GG9 2004
Сообщение Jourik40 » 06 ноя 2011, 19:27
Всем привет.ELM 327 покупал в Питере версия 1.4 USB сгоревший подогрев 1-ой лямды определил сразу ошибка 0032 прога ScanMaster. И кто владеет вопросом,адаптер OpenPort ближе к дилерскому SSM чем ELM 327?
Сообщение Piligrim » 06 ноя 2011, 20:36
Jourik40 писал(а):адаптер OpenPort ближе к дилерскому SSM чем ELM 327?
ближе но не панацея.
Jourik40
Август 2011 / 29
Сообщение Jourik40 » 07 ноя 2011, 17:44
Уважаемый Алексей а какой вообще адаптер ближе к SSM?
Сообщение Piligrim » 07 ноя 2011, 22:02
Jourik40 писал(а):Уважаемый Алексей а какой вообще адаптер ближе к SSM?
:))  сам SSM
А для чего тебе "ближе к SSM" ?
Artyom98rus писал(а):Так а все таки для ELM-327 какая лучше прога подойдет для чтения ошибок и проверки датчиков ? я что то из вашего разговора не понял.
покупайте простую читалку / стиралку аля пачка сигарет на кабеле с двумя кнопками.
Сообщение Boroda » 07 ноя 2011, 22:40
Хороший сканер это большое подспорье,жаль только что он починить не сможет.Неисправность зарегистрированная блоком управления и показанная сканером в виде кода ,может скрывать в себе много факторов,до которых может докопаться только человек.
Декабрь 2009 / 687
Сообщение Aquarius » 08 ноя 2011, 13:56
Boroda писал(а):Хороший сканер это большое подспорье,жаль только что он починить не сможет.Неисправность зарегистрированная блоком управления и показанная сканером в виде кода ,может скрывать в себе много факторов,до которых может докопаться только человек.
И не всякий, кто способен поднять вес сканера, способен быть диагностом.
Vital83
Апрель 2011 / 72
Авто: Forik 2.5 ,
Сообщение Vital83 » 08 ноя 2011, 16:49
купил,форик 2003 г.,2.5 л.,читает,ошибки стирает,видит основные параметры
