Взаимозаменяемость АКПП на Аутбэке 01г - на 05г
Sonic
Декабрь 2009 / 473
Авто: Audi
Сообщение Sonic » 25 дек 2009, 10:06
Можно ли поставить на Аутбэк 01 г. с АКПП , АКПП от Аутбэк 05 г.
старый номер TZ1A4ZCCBA  новый номер TZ1B7LCACA
себастьян
Ноябрь 2009 / 35
Re: Взаимозаменяемость АКПП на Аутбэке 01г - на 05г
Сообщение себастьян » 26 дек 2009, 00:11
по номерам затрудняюсь ответить но из опыта знаю, бывают разные маховики,передаточные числа редуктора, а в данном случае возможно разные разъемы электронного управления акпп.
Сообщение Sawd » 26 дек 2009, 00:25
Х.з., надо пробовать, расшифровать код коробки, посмотреть разъемы, шлицы приводов, длина коробки, крепления к кузову и т.д.
Сообщение СтариЧок » 28 дек 2009, 22:21
sawd,  По крепежу разницы нет , а вот распиновка может не соответствовать.себастьян,  прав ещё надо чтоб придатки коробочного редуктора совпадали с придатками заднего моста! Да и зачем менять-то ?
Sonic
Декабрь 2009 / 473
Авто: Audi
Сообщение Sonic » 29 дек 2009, 10:28
Всем спасибо за ответы )) А на счет замены ... просто у знакомого Аут 01 года 4ступ , а другой знакомый продает не очень дорого АКПП от 05 года 5ступ . Вот и думает об АПгрейде )
Сообщение СтариЧок » 05 янв 2010, 19:44
Sonic,  Думается , что мозги движка 01 года не прочтут АКПП 05 года ! Хотя, надо почитать ...
Sonic
Декабрь 2009 / 473
Авто: Audi
Сообщение Sonic » 07 янв 2010, 01:59
на старых моделях Субару с мозгов АКПП на ECU шел всего один проводок . Я думаю , по мозгам , не должно возникнуть проблем . Главное понять назначение ЭТОГО проводка .
Сообщение СтариЧок » 08 янв 2010, 13:25
Sonic,  Смотрим в мануал...
Сообщение Piligrim » 09 янв 2010, 00:39
Sonic,  для понимания вопроса качаем и читаем
легаси 2001 AT to ECU.pdf
[smg id=794 type=av]
Размер файла  81 KB
легаси 2004  5AT to ECU CAN.pdf
[smg id=795 type=av]
Размер файла  33 KB
:D
Sonic
Декабрь 2009 / 473
Авто: Audi
Сообщение Sonic » 09 янв 2010, 00:48
Алексей ! У меня антагонизм к элсхемам ))
Сообщение Piligrim » 09 янв 2010, 09:17
А ты в этот раз на эти две странички просто посмотри как на картинки  :D
Ну как с журнале Мурзилка были....  и найди принципиальные отличия и "тот ОДИН проводок" к ECU  :D
Sonic
Декабрь 2009 / 473
Авто: Audi
Сообщение Sonic » 09 янв 2010, 12:49
Про один проводок , я имел ввиду , на совсем старых машинах . Типа моей импрезы .
