подшипники КПП
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Авто: Legacy Wagon 2.2 98MY
подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 06 авг 2011, 23:47
Помогайте спецы! Машина Impreza 1.6 4WD 1993 при резком разгоне появляется звук очень похожий на ШРУС. При дальнейшем разгоне пропадает. Но при вывернутом руле тишина.  :( Залез смотреть - обнаружил что полуоси сильно люфтят со стороны коробки. Вопрос - подшипники ли коробки? Или что другое? Как лечить(может они там поджимаются, вроде там гайка специальная)? Если подшипники, то что за они, номер детали в смысле?
Re: подшипники КПП
Сообщение СтариЧок » 07 авг 2011, 00:15
ещё бы вин, для полноты картины.
Re: подшипники КПП
Сообщение Sawd » 07 авг 2011, 00:23
Надо подумать. Может подъедешь?
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 07 авг 2011, 00:28
ехать далеко, сижу в Беларуси. А вин пожалуйста - JF1GC4AL0EG006548
Re: подшипники КПП
Сообщение СтариЧок » 07 авг 2011, 01:10
не чего там не подтягивается, это (пятно контакта) регулировка один раз.
сальники уже текут?
проверка люфта, берём за трипойды  руками растягиваем в право и в лева и качаем в право и в лева,(люфта на растянутых трипойдах быть не должно) если есть, то только снятие МКПП и замена подшипников.
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 07 авг 2011, 01:28
Сальники не текут. Трипоиды люфтят вверх-вниз, вправо-влево очень не значительно. А снятие КПП обязательно? нельзя снять полуось, снять сальник подшипник и заменить?
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 07 авг 2011, 01:33
А номер подшипника?
Re: подшипники КПП
Сообщение Sawd » 07 авг 2011, 01:38
Номер постаремся в понедельник дать
Re: подшипники КПП
Сообщение СтариЧок » 07 авг 2011, 01:42
Номер сейчас не скажу, нет проги на этом компе. Может кто и поможет оперативней.
Снятие МКПП и отсоединение переднего редуктора, разбор, снятие подшипников ( с помощью преса).
Иначе ни как.
ПО номеру з.ч. пробей через "Субару питер" или "Экзист". Там есть фаст и по вину и данным А.М. узнаешь.
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 07 авг 2011, 02:20
sawd писал(а):Номер постаремся в понедельник дать
Буду ждать
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 08 авг 2011, 21:01
Sawd писал(а):Номер постаремся в понедельник дать
Ну уже понедельник, как там на счет номерка?
Re: подшипники КПП
Сообщение Sawd » 08 авг 2011, 22:43
Прости, друг. Забегались, завтра поищем
Re: подшипники КПП
Сообщение Piligrim » 12 авг 2011, 01:20
Yaroha_A,
IMAGE PRINT.pdf
(453.38 КБ) 302 скачивания
250= Print.pdf
(7.34 КБ) 281 скачивание
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 12 авг 2011, 16:29
Piligrim писал(а):Yaroha_A,
Вот спасибо, только цены в Беларуси кусаются - аж 120 уе один
Re: подшипники КПП
Сообщение Sawd » 12 авг 2011, 17:04
Посмотри здесь: http://subaru-piter.ru/
Yaroha_A
Май 2011 / 41
Re: подшипники КПП
Сообщение Yaroha_A » 22 авг 2011, 22:55
Ну ремонтники, выручайте! Добрался до своей коробки. Коробка на полу - - - смотрим. Решили перед тем как разбирать коробку снять большую гайку, которая держит трипоид в коробке. Сняли - - - картинка: подшипник 30208 Koyo, наружная обойма не сидит в посадке, а свободно вынимается одним пальцем; подшипник как новый, на обоймах ни задиров ни ничего другого криминального. Посадили руками обойму до конца - - люфт на трипоидах исчез. На большой гайке есть еще место куда жать. Теперь вопрос - - все таки эта большая гайка на коробке поджимается? и садит на посадку нар. обойму? на сколько можно жать(страшно пережать, греться будет)? Срочно нужен ответ - - завтра кровь из носа надо поставить все обратно. Заранее благодарен всем ответившим по делу!
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Re: подшипники КПП
Сообщение 000 » 22 авг 2011, 23:02
Чтобы выбрать люфт и сохранить "пятно контакта" закручивать надо обе гайки на одинаковое количество ГРАДУСОВ.
Если на поверхности обоймы присутствуют дорожки от роликов подшипника, и их цвет сильно отличается от не рабочей поверхности, подшипник надо менять ПО ЛЮБОМУ!
з.ы. задиров и царапин может не быть!
8-921-9509173
