Вопрос связанный с изменением размера резины.
Что изменится и повлияет ли на ходовую автомобиля, изменение размера резины? Этой зимой использовал 225/45/17. Судя по схеме на рамке двери, штатный зимний размер: 215/45/17. Сегодня приобрел хорошую резину, 205/50/17. Всё ли будет ок? Повлияет ли как нибудь на ходовую, на показания спидометра?
Стоят штатные стишные диски, 03MY.
Re: Вопрос связанный с изменением размера резины.
225/45/17 больше однозначно, соответственно они и влияли на показания, но не спидометра, а одометра. 205/50/17 соответствуют размеру штатной резины. Для штатного диска р17 шириной 7JJ лучше подошли бы 215/45/17, хотя с 205/50/17 ничего страшного не будет, только боковинки сотрутся быстрее
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Balu2005 писал(а):225/45/17 больше однозначно, соответственно они и влияли на показания, но не спидометра, а одометра. 205/50/17 соответствуют размеру штатной резины. Для штатного диска р17 шириной 7JJ лучше подошли бы 215/45/17, хотя с 205/50/17 ничего страшного не будет, только боковинки сотрутся быстрее
спасибо
Что то я тут заглянул в каталог и выяснилось, что штатная ширина дисков не 7JJ, а 7,5JJ, это что(через дефис)то меняет?
17X7.5JJ ET53
Меняет то что на 7.5JJ износ боковинок увеличится еще сильнее, чем на диске 7JJ.
П.С. а что у Вас за диски?
Balu2005 писал(а):Меняет то что на 7.5JJ износ боковинок увеличится еще сильнее, чем на диске 7JJ.
В интернете по таблицам соответствия размеров везде написано что 7,5 максимально возможная ширина, но всё же возможная!?
