Поменять барабанчики на диски (GC-GF)
- ginor
- Октябрь 2010 / 493
Собственно купил(от врхи вентилируемые), хочу поставить сам, на что обратить внимание при демонтаже и монтаже?
In turbo we trust.
Re: Поменять барабанчики на диски (GC-GF)
Сорри за оффтоп, а зачем менять-то? Может, лучше барабаны новые найти, если они закончились.
- ginor
Барабаны никакие (износ быстрее, эффект меньше, замена колодок геморней и т.д.)
In turbo we trust.
Троса ручника, колодки ручника, кулаки, датчики ABS, Привода.
- ginor
новичок, у меня кулак в сборе(диск,колодки,датчик абс на кожухе).вопрос-привода нужны будут другие, шланги тоже(если да, то что еще нужно для стыковки торм.шлангов)
In turbo we trust.
тормозные шланги на врх + троса ручника.
привода должны подойти.
датчики абс должны быть целые с ответными частями.
тоесть сам датчик с проводом и разьемом на другом конце.
+ возможно понадобится 8 сайлентблоков поперечных рычагов, и крепеж к ним.
- ginor
провода абс обрезаны(по середине), если соединить и заматать изолентой будет работать?
In turbo we trust.
- ginor
болты с гайками есть,т.к. рычаги обрезаны по полам
In turbo we trust.
ginor, в итоге испортешь до кучи и свои датчики. я так понимаю вы их собрались резать?
развальный крепеж тож возможно понадобится.
Колодки барабана ходят намного дольше,практически не закисают.Дисковые тормоза обслуживать надо чаще.Если это не двух поршневые,то эффекта можно и непочувствовать.ginor писал(а):Барабаны никакие (износ быстрее, эффект меньше, замена колодок геморней и т.д.)
- ginor
я так понимаю если разрезать то работать не будет. почему?
In turbo we trust.
- ginor
развальный крепеж?......болты с гайками(крепят кулак к аморику)
In turbo we trust.
Провода можно разрезать и потом спаять,места пайки хорошо герметизировать.Если датчики рабочие,то все будет нормально.
- ginor
Boroda спасибо, а без пайки или герметизации не обойтись(замотать изолентой)?
In turbo we trust.
- ginor
boroda, был уже опыт стыковки?
In turbo we trust.
ginor, Нет не к аморту , а к задней балки.
Самый задний поперечный рычаг внутри(у редуктора) имеет развальный болт с развальной шайбой и просто шайбой. зачастую этот крепёж не отходит.
