Лопнул патрубок радиатора :-(
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 12 июн 2011, 02:18
Доброй ночи. Такая вот фигня случилась. Выехал из Луги и вдруг стрелка температуры стала как-то себя вести неадекватно. Короче, плавать начала: то по середине, то вверх поползёт. Остановился и увидел трещину в патрубке (см. картинку, фотка не моя, но место то). Замотал изолентой  :-[ , поехал до первой заправки/кафешки. 2000 на 4 передаче с аварийкой. Температура несколько раз приближалась к красному сектору, но ни разу не доходила. Дотянул до заправки, дистилированной воды там не было, долил литра полтора АкваМинерале. В том же режиме добрался до дома. Температура после доливки встала чуть ниже середины и борльше не плавала. Собственно вопрос: Заказал новые патрубки. Пока не известно, сколько из Москвы идти будет. В таком "конфиге" (АкваМинерале плюс нетекущая изолента) хоть немного можно поездить, пока патрубки не придут? После завтра машина нужна кровь из носу :-(
ЗЫ: всё против меня :-( То тройник буста, то теперь это...
Re: Лопнул патрубок радиатора :-(
Сообщение СтариЧок » 12 июн 2011, 13:18
Nomad, заедь в сервис.
если совсем все плохо, замотай изолентой.
постоянно следи.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 12 июн 2011, 14:10
Всё замотал и проехал 100 км - ничего не течёт. Меня смущает нахождение в ОЖ этой Акваминерале :-)
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 12 июн 2011, 22:58
Nomad писал(а):Всё замотал и проехал 100 км - ничего не течёт. Меня смущает нахождение в ОЖ этой Акваминерале :-)
нахождение аква-минерале в организме не смущает? :)
это питьевая вода, а не минеральная - критичного думаю не будет, тем более ее там не так уж много.
Сообщение СтариЧок » 13 июн 2011, 00:02
TabletGuru, + 1
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 13 июн 2011, 00:46
Одно дело в организме, а совсем другое в моторе :-) Организм, он и по-ядовитее воспринимал.
Короче, хлестанулся я, что изолента помогла. Течёт. Три раза перематывал. Специальный скотч даже купил. Не помогло. Один круг по кварталу и пошли капли.
Решил радикально. Взял и обрезал, благо трещина почти у самого радиатора. Натянул, закрепил. Вроде держится. Ждём прихода новых шлангов.
А теперь, взгляд изнутри (см пикчу). Две трещины изнутри, насквозь через корд. Уходят в сторону двигателя. На горячую прощупывается, где лопнуло, но ещё наружу не вылезло.
Отсюда вывод - парни, осматривайте и прощупывайте.
Сообщение Grig » 13 июн 2011, 14:53
"Отсюда вывод - парни, осматривайте и прощупывайте". Дедовский способ, кусок велокамеры в патрубок с отворотами наружу по концам оного.
Сообщение Sawd » 13 июн 2011, 19:40
Ловишь велосипедиста, и  пока кто-то его отвлекает его разговорами, претворяешь план Griga в жизнь
Сообщение Boroda » 13 июн 2011, 21:54
Воизбежание ремонта двигателя рекомендую приостановить эксплуатацию авто.Патрубок может окончательно лопнуть.Обычная вода в системе охлаждения грозит отложениями накипи солей в системе охлаждения,НО это только лишь при постоянном использовании только воды длительное время.Если долито немного воды и на короткий промежуток времени то вреда для вашего авто не будет.
Nomad
Декабрь 2009 / 717
Авто: WRX 08
Сообщение Nomad » 13 июн 2011, 22:08
Вот этого и боюсь: и отложений (хотя...) и того, что лопнет или от того, что короче стал, вообще сорвёт.  Вчера, пока экспериментировал и потом патрубок скидывал, чтобы отрезать дырку, слился где-то литр. Уже доливал дист. водой с антифризом, который после замены остался.
Сообщение СтариЧок » 14 июн 2011, 00:03
Pohanka, +1.
зксплуатацию приостановить.
замена патрубка + доведение антифриза до нормальной консистенции.
инспекция остальных патрубков.
DanyKasS
Октябрь 2010 / 266
Авто: Forester sf5 s-turbo
Сообщение DanyKasS » 14 июн 2011, 00:35
что вы так пугаете) от литра воды ничего не будет...просто долей больше концентрата и все...а если патрубок нормально держится, то он никуда и не  денется...
Июнь 2010 / 258
Авто: A10&KA6&B10&B12
Сообщение 000 » 14 июн 2011, 01:15
Находим кусок трубы подходящего диаметра.... лопнувший участок вместе с изолентой нах... ставим на два хомута и ездим дальше до прихода нового патрубка
з.ы. диаметр трубы(переходника) 4см +/- 2мм.
8-921-9509173
Сообщение Piligrim » 14 июн 2011, 02:11
DanyKasS писал(а):что вы так пугаете) от литра воды ничего не будет...просто долей больше концентрата и все...а если патрубок нормально держится, то он никуда и не  денется...
..опнет на оборотах = выхлестает ОЖ на раз
000 писал(а):Находим кусок трубы подходящего диаметра.... лопнувший участок вместе с изолентой нах... ставим на два хомута и ездим дальше до прихода нового патрубка
как вариант на атмосферниках с достаточным промежутком вентилятор - шкив насоса ГУР или подвод контура не в центр радиатора, а на угол.
На турбовых, с патрубком "на центр" особо на забалуешь =  промежуток вентилятор - шкив насоса ГУР = ОСОБЛИВО СМОТРЕТЬ.
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 23 июн 2011, 23:23
Так я смотрю ещё ни кто не пугал по взрослому,чтоб до мурашек по коже...щас :)
Я бы серьёзно обратил внимание на причину прорыва патрубка. Может он нормальный был просто избыточное давление. Ну там пробитые прокладки голов, эмульсия на крышке расширительного бачка.
Возможен дорогостоящий ремонт!!!
З.Ы. Юмор конечно, но у меня например так и было...зато сейчас ненарадуюсь... :)
бу-бу-бу...
Сообщение Piligrim » 23 июн 2011, 23:39
LuSS, Ттсссссс.....
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 24 июн 2011, 11:20
LuSS писал(а):З.Ы. Юмор конечно, но у меня например так и было...зато сейчас ненарадуюсь... :)
А в чем причина радости? Всмысле сделали капиталку?
Черная эмульсия на крышке - признак прогоревших прокладок?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
LuSS
Январь 2010 / 318
Сообщение LuSS » 24 июн 2011, 20:14
Ну по сути, да.Эмульсия образуется из-за прорывов отраб.газов в систему охлаждения.В моём случае имела места продолжительная езда с пробитыми прокладками. Два раза рвало патрубки, разочек радиатор и один раз круто порвался кошелёк ( капиталко) ;) Вот так. Будте бдительны и помните, чем раньше начнёшь устранение причины неполадок - тем меньше будет счёт в итоге.
бу-бу-бу...
Сообщение СтариЧок » 25 июн 2011, 00:23
LuSS, про кошелёк  :ya
