Симптомов пачка, поиграем в хауза?)
[font=arial][size=13px]Пациент:
SF5-126245
Japan 2000 year / EJ201 = 2.0 ATMO / MT5
Пробег: 190 т.км
Симптомы пачкой. Какие мысли по любому из:
1. расход 13+ :-(
2. шум / металлический шум от ДВС при езде "в-натяг" на оборотах в диапазоне 1400 - 2700, выше пропадает, ниже есть только низкочастотный гул от трансмиссии
- оглох ДД?
3. писк/свист при движении в крайнем положении руля на низкой скорости (кажется появился после смены ступичного подшипника), на скорости не свистит или не слышно
4. свистят колодки + сильный гул по всему кузову при "нагруженном" торможении
5. слабый тормоз (вакумник?)
6. двигатель потряхивает на холостых, двигатель неохотно крутиться, при прогазовке на низких оборотах захлебывается (на холодную), чек-енжайн молчит
+ датчик ХХ помыт
+ фильтр менян
+ форсуны мыты (40 тык взад)
+ дросельная мыта (40 тык взад)
+ лямбда меняна на NTK (40 тык взад)
- свечи менять?
7. гремит впереди подвеска/рейка на невысоких скоростях на неровностях (особенно в повороте)
8. свист в колонках синхронно с оборотами ДВС (!) но не всегда присуствует
- прозвонить провода
- проверить провода на паралельную прокладку / проложить по разным бортам
- поставить конденсатор к усилку
- проверять генератор (если выше не помогает)?[/size][/font]
SF5-126245
Пробег: 190 т.км
1. расход 13+ :-(
- оглох ДД?
+ датчик ХХ помыт
+ фильтр менян
- свечи менять?
Re: Симптомов пачка, поиграем в хауза?)
4. колодки - гавно. диски кривые
5. тормоза качать
7. стойки стаба, рул. наконечники, тяги, шаровые
Че за хрень? Во что играем?????
5. тормоза качать
190 - предпенсионный возраст. К доктору!
Колодки RoadHouse. Мягкие. Отзывы в основном хорошие. Диски в вертикальной плоскости прямые (не играют). Поверхность соприкосновения с колодкой - да не ровная. Из-за последнего? До сих колодок + появления пункта 3, такого не было.sawd писал(а):4. колодки - гавно. диски кривые
Опробовано, картина не изменилась. Проточка дисков помогает?sawd писал(а):5. тормоза качать
Дефектовка подвески (стабы, тяги, наконечники, шаровые 5 тык назад ничего отрицательного не выявила.sawd писал(а):7. стойки стаба, рул. наконечники, тяги, шаровые
Диф-диагнозsawd писал(а):Че за хрень? Во что играем?????
[font=arial][size=13px]thedeath писал(а):[font=arial][size=13px]
[/size][/font]
Ну, главное, что на высокой скорости в крайнем положении руля ничего не свистит.^^[/size][/font]
5.000 назад дефектовка и сегодняшнее состояние могут немного отличаться
thedeath писал(а):Колодки RoadHouse. Мягкие. Отзывы в основном хорошие.sawd писал(а):4. колодки - гавно. диски кривые
RoadHouse - самые дешевые колодки. Очень быстро перегреваются и горят. Мне не понравились...
thedeath писал(а):1. расход 13+ :-(
Нормально
thedeath писал(а):8. свист в колонках синхронно с оборотами ДВС (!) но не всегда присуствует
ничего из предложенного не поможет.
Магнитолу менять или фильтр по питанию ей поставить.
если усилок есть - сдернуть линейный кабель с него и послушать, если гула не будет, значит его дает магнитола.
Если будет - то усилок в ремонт/на замену.
Иногда сам RCA кабель такое дает, если он ну совсем дешевый (от телевизора взят, например)
Архитектор, +1
аборт по телефону))))
