Симптомов пачка, поиграем в хауза?)
Сообщение thedeath » 08 июн 2011, 02:05
[font=arial][size=13px]Пациент:
SF5-126245
Japan 2000 year / EJ201 = 2.0 ATMO / MT5
Пробег: 190 т.км
Симптомы пачкой. Какие мысли по любому из:
1. расход 13+ :-(
2. шум / металлический шум от ДВС при езде "в-натяг" на оборотах в диапазоне 1400 - 2700, выше пропадает, ниже есть только низкочастотный гул от трансмиссии
  - оглох ДД?
3. писк/свист при движении в крайнем положении руля на низкой скорости (кажется появился после смены ступичного подшипника), на скорости не свистит или не слышно
4. свистят колодки + сильный гул по всему кузову при "нагруженном" торможении
5. слабый тормоз (вакумник?)
6. двигатель потряхивает на холостых, двигатель неохотно крутиться, при прогазовке на низких оборотах захлебывается (на холодную), чек-енжайн молчит
  + датчик ХХ помыт
  + фильтр менян
  + форсуны мыты (40 тык взад)
  + дросельная мыта (40 тык взад)
  + лямбда меняна на NTK (40 тык взад)
  - свечи менять?
7. гремит впереди подвеска/рейка на невысоких скоростях на неровностях (особенно в повороте)
8. свист в колонках синхронно с оборотами ДВС (!) но не всегда присуствует
  - прозвонить провода
  - проверить провода на паралельную прокладку / проложить по разным бортам
  - поставить конденсатор к усилку
  - проверять генератор (если выше не помогает)?[/size][/font]
Re: Симптомов пачка, поиграем в хауза?)
Сообщение Sawd » 08 июн 2011, 02:31
4. колодки - гавно. диски кривые
5. тормоза качать
7. стойки стаба, рул. наконечники, тяги, шаровые
Че за хрень? Во что играем?????
Сообщение Sawd » 08 июн 2011, 02:32
190 - предпенсионный возраст. К доктору!
Сообщение thedeath » 08 июн 2011, 21:39
sawd писал(а):4. колодки - гавно. диски кривые
Колодки RoadHouse. Мягкие. Отзывы в основном хорошие. Диски в вертикальной плоскости прямые (не играют). Поверхность соприкосновения с колодкой - да не ровная. Из-за последнего? До сих колодок + появления пункта 3, такого не было.
sawd писал(а):5. тормоза качать
Опробовано, картина не изменилась. Проточка дисков помогает?
sawd писал(а):7. стойки стаба, рул. наконечники, тяги, шаровые
Дефектовка подвески (стабы, тяги, наконечники, шаровые 5 тык назад ничего отрицательного не выявила.
sawd писал(а):Че за хрень? Во что играем?????
Диф-диагноз :)
Сообщение acepire » 08 июн 2011, 22:07
thedeath писал(а):[font=arial][size=13px]
[/size][/font]
Ну, главное, что на высокой скорости в крайнем положении руля ничего не свистит.^^[/size][/font]
Сообщение Sawd » 08 июн 2011, 22:11
5.000 назад дефектовка и сегодняшнее состояние могут немного отличаться
Сообщение Kolbasov » 10 июн 2011, 16:22
:o
RoadHouse - самые дешевые колодки. Очень быстро перегреваются и горят. Мне не понравились...
Сообщение Архитектор » 10 июн 2011, 16:42
thedeath писал(а):1. расход 13+ :-(
Нормально
thedeath писал(а):8. свист в колонках синхронно с оборотами ДВС (!) но не всегда присуствует
ничего из предложенного не поможет.
Магнитолу менять или фильтр по питанию ей поставить.
если усилок есть - сдернуть линейный кабель с него и послушать, если гула не будет, значит его дает магнитола.
Если будет - то усилок в ремонт/на замену.
Иногда сам RCA кабель такое дает, если он ну совсем дешевый (от телевизора взят, например)
Сообщение СтариЧок » 12 июн 2011, 13:23
Архитектор, +1
MISHGAN
Май 2010 / 393
Сообщение MISHGAN » 25 июн 2011, 00:33
Че за хрень? Во что играем? ??? ?
аборт по телефону))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
