Свистит из-под капота при включении кондея
denishi
Январь 2011 / 29
Авто: Impreza Wagon, GG3, EJ-152
Сообщение denishi » 01 июн 2011, 13:52
Друзья, подскажите по такому вопросу: авто - импреза, двигатель - ej15, при включении кондея слышен свист из-под капота, первые пару-тройку минут движения, потом затихает. Свистит так, будто ремешок генератора не натянут, но все ремешки вроде натянуты... Что за зверь такой мог поселиться, кто скажет? Компрессор сам свистеть так может?
Re: Свистит из-под капота при включении кондея
Сообщение Piligrim » 02 июн 2011, 00:40
ремень "поликлиновой" работают "плоскости клиньев" если ремень "сел на зубцы" / изношен / пошёл ленточками = прямая дорога за новым
denishi
Январь 2011 / 29
Сообщение denishi » 02 июн 2011, 09:37
да вроде как ремешки менял прошлым летом, 30 тыщ максимум на них проехал. визуально все ок, ни трещин ни расслоений. попробую на днях снять, осмотреть.
Сообщение Sawd » 02 июн 2011, 09:50
Может подшипник в ролике натяжителя засвистеть
denishi
Январь 2011 / 29
Сообщение denishi » 02 июн 2011, 12:00
sawd писал(а):Может подшипник в ролике натяжителя засвистеть
думал про него. на него как то меняется нагрузка при включении-выключении кондея????
ролик же постоянно крутится вне зависимости, включен или нет кондей. да и ролик сам я по осени на новый менял, skf... хз, может и правда, смазку туда совсем не заложили...
Сообщение Sawd » 02 июн 2011, 14:08
Думаю, нагрузка меняется, т.к. когда включается компрессор, даже обороты двигателя повышаются
Balu2005
Апрель 2011 / 846
Авто: Forester 2.5XT 2006
Сообщение Balu2005 » 02 июн 2011, 16:16
думал про него. на него как то меняется нагрузка при включении-выключении кондея? ???
Ролик кондея крутится не постоянно, а периодами. Сам перепугался, когда после покупки авто, показалось что ролик блокируется. Но если кондей не включен, то ролик не крутится
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 02 июн 2011, 19:06
Вы путаете - речь про ролик натяжителя, там всё вращается, равно как и муфта кондея с момента запуска стартёра до остановки двигателя. Если бы ролик не крутился, ремень бы от трения загорелся.
Сообщение Sawd » 02 июн 2011, 21:19
jt32, эт точно
MISHGAN
Май 2010 / 393
Сообщение MISHGAN » 25 июн 2011, 00:45
как вариант - может подшипник муфты кондея свистеть
Сообщение СтариЧок » 25 июн 2011, 02:08
jt32 писал(а):Вы путаете - речь про ролик натяжителя, там всё вращается, равно как и муфта кондея с момента запуска стартёра до остановки двигателя. Если бы ролик не крутился, ремень бы от трения загорелся.
Скорей ролик сгорит\расплавится. (пластик)
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 25 июн 2011, 11:16
Такая же хрень была у меня(импреза 1.6), причина-ослабло натяжение поликлинового ремня компрессора кондея(муфта толком не можем включиться), следствие - износ ремня. Решение-замена ремня(150-400р.), натянуть его от душы))).
In turbo we trust.
Сообщение Boroda » 25 июн 2011, 23:38
От душЫ тянуть ненадо,накроете подшипники ролика и муфты кондея.Для ремней есть свои моменты натяжения :rtfm .
ginor
Октябрь 2010 / 493
Сообщение ginor » 26 июн 2011, 10:18
Pohanka Какое должно быть натяжение? как проверить?
In turbo we trust.
Сообщение Piligrim » 27 июн 2011, 01:42
простой Дедовский способ = взять за ремень и повернуть  = должен повернуться не более и не менее чем на 90град.
