Коробка-автомат на Форестере периодически становится в аварийный режим
tat`yana
Сообщение tat`yana » 09 май 2011, 15:27
Прошу совета, может, кто-то сталкивался. На Форестере 2003 года, европейце, коробка-автомат периодически становится в аварийный режим, загорается мигающий Power, передача только третья. Это происходит после того,  как мигает и тут же гаснет датчик ATF Oil, условия езды не тяжелые, можно просто по городу ехать, можно даже стоять. Диагностика выдает ошибку по этому датчику, номер ошибки не помню, как будто происходит перегрев коробки. Что пробовали делать: промывали контакты разъема блока управления трансмиссией (блоки раздельные), проверяли электрическую цепь во всем шлейфе к коробке,а также предохранители, меняли датчик температуры в коробке, на который указывает ошибка. Результата нет. Ошибка возникает вне зависимости от времени года, скорости движения, влажности воздуха и вообще совершенно бессистемно. При снятии клеммы с аккумулятора, т.е. отключении массы, ошибка стирается, и коробка работает нормально какое-то время. Потом все повторяется. Так уже полтора года длится. Очень некомфортно ездить, постоянно смотришь на этот датчик.
Re: Коробка-автомат на Форестере периодически становится в аварийный режим
Сообщение Piligrim » 09 май 2011, 15:31
Прошу совета
пробросить отдельную линию от блока управления до датчика Т в коробке
tat`yana
Сообщение tat`yana » 09 май 2011, 15:42
Piligrim писал(а):пробросить отдельную линию от блока управления до датчика Т в коробке
Вы считаете, проблема в проводке? Были прецеденты? Так мы же ее всю прозванивали - все цело.
Сообщение Piligrim » 09 май 2011, 16:50
tat`yana, вы уже все прошли см. первый пост
tat`yana
Сообщение tat`yana » 09 май 2011, 16:59
Piligrim писал(а):tat`yana, вы уже все прошли см. первый пост
Спасибо за совет. Будем пробовать.
