Форик греется
Форик греется
Купил турбофорь SG9. Пока привыкал (то тошнил по дорогам) проблем не замечал, но стоит интенсивно тронуться, начинает греться. Причем включение печки не особо помогает, она то упорно дует холодным, то горячим, а потом опять холодным. Замечено также что из расширительного бачка немного выплеснулось, если открыть крышку радиатора - идет пар. Что это может быть?
- Турбофорик хорошо?
- Да, сынок, неплохо.
Re: Форик греется
Спасибо, но в случает забитого радиатора, проблема частично лечится включенной на полную печкой, а у меня печка то дует холодным, то горячим, причем на холостых горячим, а начинаешь движение - печка дует холодным и температура растет
- Peoples
- Февраль 2010 / 329
Re: Форик греется
не хочу каркать, но все признаки прокладки...
пусть спецы что-нибудь напишут!
Re: Форик греется
Peoples, Зачем бумагу марать.
Balu2005, езжайте в профильный сервис! НЕ затягивая!
Re: Форик греется
Съездил в "Созвездие", за 1 час (это общее время вместе с ожиданием пока машина остынет и пока мастер освободится) все исправили.
А было собственно следующее: воздушная пробка не могла выйти сама из-за того, что крышки на радиаторе и на бачке над турбиной были поменяны местами (я так понял). Выгнали пробку, долили антифриза, поменяли крышки и все нормуль. Ездил в Самару, туда+по Самаре+обратно=5000км. Хоть бы дрогнула стрелка.
Re: Форик греется
Peoples писал(а):не хочу каркать, но все признаки прокладки...
Признаки прокладки таковы: либо дым из трубы, либо эмульсия в масле. Ничего этого замечено не было.
- Peoples
Re: Форик греется
Balu2005 писал(а):Peoples писал(а):не хочу каркать, но все признаки прокладки...
все хорошо, что хорошо кончается!
Re: Форик греется
Сейчас вроде вообще не греется, зато масло уходит. Именно уходит, а не жрется. Сколько я проехал без масла не знаю, щас на измене сижу.
Но это уже в другой топик
Re: Форик греется
Balu2005 писал(а):Сейчас вроде вообще не греется, зато масло уходит. Именно уходит, а не жрется. Сколько я проехал без масла не знаю, щас на измене сижу.
На турбовой за маслом следить надо всегда!
У самого турбовая, не знаю, куда оно всё время уходит...
Если обнаружил сухой щуп, не отчаивайся! Просто залей до максимума и надейся, что всё будет ок.
На турбовой масло всегда надо держать на максимуме.ГИБДД мне мать родная!
Re: Форик греется
Kolbasov, у него льет сверху на двигатель. ИМХО
Balu2005, уже заехал? отсмотрели?
Re: Форик греется
Заехал,осмотрели,починили.
Re: Форик греется
Угу
Осталось отмыть залитое + ...а где новый радиатор?? >:D
Re: Форик греется
Piligrim писал(а):Kolbasov, у него льет сверху на двигатель. ИМХО
В Созвездие осмотрели моторный отсек, сняли крышку, приговорили менять ГРМ. Предыдущий хозяин хоть и рвал на себе тельняшку, утверждая, что ТО 105 проходил, но реальность такова, что на ГРМ трещины, а болты с крышки спиливали. Щас поставил машину, жду ЗП и приеду менять ГРМ с сальниками, надеюсь этим все обойдется. Специалист предположил, что может быть придется распредвал шлифовать. Даже боюсь спросить, сколько это будет стоить
Re: Форик греется
Balu2005, смотрел я.
не так страшен черт как его малюют.
Re: Форик греется
novichok писал(а):Balu2005, смотрел я.
Тогда дело за малым и дело правое)))
