Катушки И Свечи, Из крайности в крайность
Белый
Добрый день друзья Зубароводы сезон начался колеса переобули, а я ехать не могу, точнее машина после 1000-2000 оборотов трясет до неузнаваемости устал ездить по диагностам никто точно сказать ничего не может. Сканер субару молчит как рыба ошибок нет вообще никаких.
Во общем суть вчера снял катушки, свечи проверил, поставил обратно проехал 10 км всё гуд, остановился, завел, опять набираешь обороты и такое ощущение буд-то двиг щас выпрыгнет доехал до дома открыл капот и услышал щелканье буд-то пробой катушки либо свечи, форсы по очереди отключал работают нормально, ну в смысле не нормально. Есть вопрос: на изоляторе катушек обнаружены небольшие трещинки могут ли они давать пробой и будут ли такие последствия? А забыл сказать даёшь жару после 3500 полёт нормальный! помогите братья не знаю как еще проверить катушки это или ....
ДМРВ ставил с аналога ничего не изменилось, гена проверен, подсоса вроде нет и вообще бывает нормально, а бывает и нет, на холостых обороты плавают с провалами.
Karburator
Re: Катушки И Свечи, Из крайности в крайность
Пропуски зажигания могут быть из-за бедной смеси или малой мощности искры. Вот и выбирай... Если катушки с трещинками то там может быть пробой и будет падать мощность искры, а на высоких оборотах условия воспламенения лучше из-за большей турбулизации смеси, вот зажигание и стабилизируется.
А по поводу бедной смеси видимо стоит обратить внемание на расходомер, лямду, регулятор давления топлива и датчик угла дросселя.
Белый
Дядя Леш я вроде все проверил и, да, так и есть одна из свечей была белой, что говорит о бедной смеси, так вот, результат: замена свечей, а далее посмотрим, либо поменять катушки местами и посмотреть на работу двига
Если катушка от BL подходит, то могу продать недорого б/у рабочую.
Белый
Я не знаю подойдет ли !!? Вроде как BL и BP соотносимы.
Белый писал(а):Я не знаю подойдет ли !!? Вроде как BL и BP соотносимы.
Если дело в катушке, пиши или звони. На Салова мой номер есть почти у всех.
Белый
Да Kolbasov я понял спс если что!!
Белый, газ демонтирован? Ездишь только на бензе?
Запомни тот цилиндр где белая свеча, возможно придется тестировать форсунку
Piligrim писал(а):Белый, газ демонтирован? Ездишь только на бензе?
Есть нерабочая форсунка, которая не распыляет, а ссыт. Пригодится?
Kolbasov писал(а):Piligrim писал(а):Белый, газ демонтирован? Ездишь только на бензе?
Кирил, иопрст! Нужна ПРАВИЛЬНО рабочая форсунка.
Белый
Газ не демонтирован. Но я им не пользовался с момента ремонта, есть еще вопрос: может можно где-нибудь достать изолятор на катушки, ну или аналоги какие-нибудь и как проверить катушку?
Белый писал(а):ДМРВ ставил с аналога ничего не изменилось
А катушку-то что с аналога не поставил? Помоему самый надежный метод проверить и незабывай про высоковольтники.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
