Нужен совет!
AGERES
Март 2010 / 140
Нужен совет!
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 00:03
Сегодня утром завелся как ни в чем не бывало. Приехал на работу. Не знаю что меня ДЕРНУЛо в обед пойти и завести машину, >:D но вот горе она не завелась... Крутит стартер чек не горит, но заводится не ХОТИТ, и бензонасос как то тихо стал жуЖЖать (не то что раньше), снял шланг с фильтра под капотом чтоб глянуть подачу топлива, течь есть,но заводиться не Хотит. в итоге снял я ЕГО (насос), подал на него 12v а он еле дует. Так вот ВОПРОС: насос ли ето, иль что еще могет быть.!?  А есче там не было фильтра...
890четыре602989шесть
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Re: Нужен совет!
Сообщение alekss » 02 апр 2011, 00:07
Насос нагнетает неплохое давление. Но в не нагруженном состоянии-горит. Стоит проверять погрузив в жидкость-струя должна быть приличная. Если нету-он умер!
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 00:10
струя вялотекущая, я  без нагрузки его только на 5сек включил, в нем было пусто и воздух еле дул..
Дмитрий К
Сентябрь 2010 / 87
Re: Нужен совет!
Сообщение Дмитрий К » 02 апр 2011, 00:39
мож комутатор)
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 00:51
Дмитрий К писал(а):мож комутатор)
Что это!? И где он?
Дмитрий К
Сентябрь 2010 / 87
Re: Нужен совет!
Сообщение Дмитрий К » 02 апр 2011, 01:08
слушай не могу объяснить точно, он у меня на легаси 97 года сломался, под воздушним фильтром примерно стоял, под пластмассовым корпусом куда фильтр вставляется, крепиться кажется либо к кузову либо кудато там, тоже с отпуска приехал не заводилась но крутила нормально, электрик неделю ковырялся, поменя комутатор и норм.http://www.subaru-faq.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=25037&PAGEN_1=4, с надписью хитачи это он
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 01:14
Дмитрий К писал(а):слушай не могу объяснить точно, он у меня на легаси 97 года сломался, под воздушним фильтром примерно стоял, под плостмассовым корпусом куда фильтр вставляется, крепиться кажется либо к кузову либо кудато там, тоже с отпуска приехал не заводилась но крутила нормально, электрик неделю ковырялся, поменя комутатор и норм.http://www.subaru-faq.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=25037&PAGEN_1=4,
А чек при этом у тебя горел!? Просто я думаю что если б реле или питание пропало то он бы вобще не жужжал, а хоть как-то старается. Обычно если датчик или реле то часто горит сначала чек и снего можно прочитать ошибку, а тут когда я включаю зажигание он гаснет, единственное что я заметил это мморгание одометра..
Дмитрий К
Сентябрь 2010 / 87
Re: Нужен совет!
Сообщение Дмитрий К » 02 апр 2011, 01:24
чек не помню, вроде не горел, перед поломкой обороты немного дергались, месяц простояла, приехал а она крутит и не заводится, да и там такая легаси была, но электрик вроде все посмотрел, там пластина снизу у камутатора вся от корозии рассыпалась, купил б\у 1200 р, электрик тебе нужен конечно, может просто открутить его и проверить можно, причем крутит нормально, такое ощущение что все нормально и вот вот заведется)
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 01:27
бензонасос то один ... менять, а вот датчик я это поищу конечно. В понедельник, может за выходные что еще выяснится
SHADoW-GC
Декабрь 2009 / 82
Авто: Subaru Impreza 2.0R "06
Re: Нужен совет!
Сообщение SHADoW-GC » 02 апр 2011, 10:27
Куда фильтр делся?
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 02 апр 2011, 12:02
SHADoW-GC писал(а):Куда фильтр делся?
Его там просто не было когда я снял. Прежний хозяин по ходу уже ХИМИЧИЛ
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 03 апр 2011, 12:16
В таком состоянии крышка уже была
SHADoW-GC
Декабрь 2009 / 82
Re: Нужен совет!
Сообщение SHADoW-GC » 05 апр 2011, 10:07
Нехорошо(((((((Возможно тогда он под капот вывел......и воткул его от ТАЗа
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 05 апр 2011, 11:55
SHADoW-GC писал(а):Нехорошо(((((((Возможно тогда он под капот вывел......и воткул его от ТАЗа
Под капотом тоже стоит, но в "железяке" родной!
SHADoW-GC
Декабрь 2009 / 82
Re: Нужен совет!
Сообщение SHADoW-GC » 05 апр 2011, 12:31
А проверить давление топлива не вариант?Пробег большой?И часто ли ездил с "лампочкой".
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 05 апр 2011, 14:14
Давления особо нет, снял шланг под капотом с фильтра, еле течет, снял насос подал на него 12в еле дует, и жжужжит как-то странно. пробег 300000, на лампочке бывало ездил но не часто, в год раза два-три
SHADoW-GC
Декабрь 2009 / 82
Re: Нужен совет!
Сообщение SHADoW-GC » 05 апр 2011, 14:19
Я имел виду приборчиком для измерения давления топлива.Пробег солидный,ну раз два в год на лампочке это нормально главное не каждый день.Видел на сайте насосы Валбро правда тойваньской сборки вместе с сеткой около 3600 стоит,но сначало тебе нужно всё таки найти электрика и ли диагноста головастого что бы не лохонуться с запчастями.... :rtfm
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 05 апр 2011, 14:25
SHADoW-GC писал(а):Я имел виду приборчиком для измерения давления топлива.
Где ж такой взять то!?
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 05 апр 2011, 14:26
Я ж все в полевых условиях делаю. ;)
SHADoW-GC
Декабрь 2009 / 82
Re: Нужен совет!
Сообщение SHADoW-GC » 05 апр 2011, 14:39
Читал на форумах некоторые ставят эл.бензонасосы от ВАЗов и ГАЗов (Волга)в разрез топливных магистралей но это в крайних случаях.Если таковые имеются а если не имеются то можно спросить у соседа и попробывать какое давление будет ну естественно на глаз.....
AGERES
Март 2010 / 140
Re: Нужен совет!
Сообщение AGERES » 05 апр 2011, 14:46
Да я читал эти темы, но веря в будущее нашего автопрома и его запчастей из китая решил заказать оригинал
SHADoW-GC
Декабрь 2009 / 82
Re: Нужен совет!
Сообщение SHADoW-GC » 05 апр 2011, 14:48
Я с тобой полность солидарен лучше оригинала только тюненый оригинал))))
