Субару Сервис "Созвездие"
Телефон: (812) 920-67-20
Время работы: 09:00 до 21:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Сообщение Safro » 25 мар 2011, 14:14
UKO писал(а):Добрый день! Вопрос, задний дворник перестал возвращаться, замирает на середине. Я рукой его ставлю в исходное положение. К чему бы это? Заранее благодарен.
смазать механизм
ПыСы Надо чаще пользоваться ;)
UKO
Ноябрь 2010 / 91
Сообщение UKO » 26 мар 2011, 00:44
смазать механизм
Спасибо, завтра попробую. Пользоваться буду регулярно, а то вдруг отвалиться за ненадобностью:)
Все уже предопределено.
Сообщение СтариЧок » 26 мар 2011, 20:12
redneq, Воспользуйся пожалуйста поиском.
Такой вопрос уже сто раз обсасывали и расписывали FAQ рулит.
Tres Amigos
Сообщение Tres Amigos » 27 мар 2011, 19:12
По итогам двух визитов к вам хочу сказать спасибо.
1. За профессионализм
2. За скорость обслуживания
3. За подход
4. Ну, за более-менее вменяемую ценовую политику) У вас по крайней мере видишь за что платишь и понимаешь, почему именно столько, а не в 3 раза меньше
Через пару недель приеду подвеску реанимировать.. Только вот запчасти соберу
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 27 мар 2011, 22:50
"Созвездие" за работой!
... это просто полёт...
Сообщение rnb » 27 мар 2011, 22:57
так невидимая табуреточка под ногами...  ;D
redneq
Март 2010 / 61
Авто: Legacy 3.0 :)
Сообщение redneq » 28 мар 2011, 12:29
novichok,
Как бы так объяснить, что время идет и цены меняются. И что ответ по одной машине не одинаков для другой. Что можно делать и не делать на замене ремня я тоже зняю. Но я хочу узнать что конкретно входит в 7500 р. Если есть какой-то общий ответ за который вы ручаетесь, так давайте ссылку на него, что это официальный ответ на подобные вопросы.
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 28 мар 2011, 12:49
нужен не рабочий автомат на разбор, у вас не валяется совершенно случайно TV1A4YBAAB-WF
из темы -> http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=7
Сообщение СтариЧок » 28 мар 2011, 13:09
redneq, В ~ 7500 входит замена (если нужно) приводных ремней, антифриза, и с\у радиатора охлаждения, а так-же замена ремня ГРМ, сальников 5штук(4 вала), 3штуки(2 вала), Кстати на (2вала) и замена стоит ~ 6500. Далее - всех роликов + натяжитель + помпа + прокладка помпы + прокладка термостата + сам термостат(по факту)
Из доп. затрат, может вылезти - Крышки ГРМ, шестерёнки распред волов, резиновый уплотнитель крышки ГРМ, расходные материалы(очиститель, жидкий ключ, медянка), хомуты на патрубки, Антифриз, Арматурные работы.
Вот как-то так.
Может чего и забыл.
dimaka
Сообщение dimaka » 28 мар 2011, 15:21
Хотел сказать СПАСИБО ребятам из "Созвездия"
Поменяли узел ГРМ, также заменили передний ступичный подшипник...и ура!...теперь ничего не гудит! ;D
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 28 мар 2011, 15:43
Добрый день "Созвездию"! Есть вопрос:Машина Forester SF5, 2.0 атмосферник, 2000 год, автомат, пробег 105 тыс км.
Сегодня проходил ГТО. При проверке на тормозном стенде выяснилось, что передние тормоза в норме, а задние - практически не держат.
Хоть талон мне выдали, но в проблеме хотелось бы разобраться.
Это нормально или действительно проблема с задними тормозами? На некоторых форумах уже встречал сообщения об этой проблеме при прохождении ГТО на Форестере. У вас был на прошлой неделе (Михаил с Антоном меняли все аммортизаторы и задние пружины). При визуальном осмотре тормоза вопросов не вызвали, износ около 50%. Скоро приеду к вам менять глушитель. Можно ли будет что-то сделать с задними тормозами?
Спасибо!
P.S. Тормозную жидкость у вас менял в декабре.
Сообщение Sawd » 28 мар 2011, 16:40
Надо смотреть состояние суппортов-направляющих. Возможно, нужно прокачать или поменять тормозную жидкость
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 28 мар 2011, 16:42
Cзади - барабаны. Тормозную жидкость меняли в декабре, проехал 5 тыс км.
Сообщение Piligrim » 28 мар 2011, 23:38
Павел_98 писал(а):Cзади - барабаны. Тормозную жидкость меняли в декабре, проехал 5 тыс км.
барабаны = точить / выбрасывать
колодки новые
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 29 мар 2011, 10:36
Спасибо Алексей!Еще один вопрос как специалисту по Субару:
безопасно ли проверять тормоза на обычном стенде с двумя барабанами (под одну ось) на Субару с АКПП? Не пострадает ли гидромеханическая муфта при вращении осей по отдельности на стенде? Слышал противоположные мнения по этому вопросу. Хотелось бы услышать Ваше. Спасибо.
Можно ли вообще у вас проверить работу системы полного привода?
Сообщение Piligrim » 29 мар 2011, 13:34
гарантий никто не даст (выход из строя муфты)
на посту с тормозными барабанами Мы (полноприводники) уже всех за...и = поэтому на нас кладут болт  Типо ...два измерения ничего не сломают...
Засим ехать на полноприводный стенд ГТО (где?) или очковать на стандартном...
[сам проходил на стандартном, пока (~10ткм) МКПП работает]
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 29 мар 2011, 14:29
Я вообще как-то упустил этот "полноприводный" вопрос при прохождении ГТО. Теперь очкую.По ездовым ощущениям ничего не поменялось.
Алексей, можно ли в условиях "Созвездия" проверить работоспособность муфты?
Сообщение Piligrim » 29 мар 2011, 23:08
Павел_98, на грани Плацебо
лучше "залезть" на легкое бездорожье  и дать коксу = должны работать оба "моста" наблюдателю со стороны
Павел_98
Сообщение Павел_98 » 30 мар 2011, 00:01
Спасибо, Алексей!
Сегодня днем еще до твоего ответа придумал и проделал следующий тест (в центре города, без легкого бездорожья):
- встал передними колесами на лед, задние на асфальте + зажал задние колеса ручником
- отключил муфту, вставив перемычку в гнездо FWD в блоке предохранителей под капотом, таким образом машина стала переднеприводной
- поставил в D, давлю на газ: передние колеса буксуют, задние не двигаются, машина стоит
- убрал перемычку, вернув муфту в нормальное рабочее положение, как и раньше перед на льду, зад на асфальте, ручник зажат
- поставил в D, давлю на газ: передние колеса буксуют, задние колеса начинают медленно двигаться, преодолевая силу ручника, машина поехала
Что скажешь? Такой тест может сказать о нормальной работе муфты?
Еще раз благодарю за консультации.
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 мар 2011, 00:46
Господа!
Что-то после мероприятий по установке датчиков доп.приборов, вызвавших снятие половины навесного с движка с последующей установкой, естестественно, проявилось как-то вдруг придыхание типа "г-х-х-а", где-то в районе 3 тысяч.
По звуку - или подсасывает у кулера, или аппайп сечет, или из-за отсутствия термоэкрана его (аппайп в темоленте) просто слышно стало...
Хочется верить, что последнее.
Не сталкивались? До пятницы в стариковском режиме (до 90) доезжу?
Сообщение Kolbasov » 30 мар 2011, 00:50
Может, одна из трубочек не надета? Под кулером на холостых не слышно, как подсасывает чутка?
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 мар 2011, 00:58
Да Игорь все трубочки очень тщательно обтягивал.
На холостых не слышно, только на тяге, причем после 4 пропадает, или этот звук выхлопом "забивается", хотя у меня и не очень громкий, jasma.
Ну у меня сейчас не более 50 км в день, а "хороший стук себя проявит"
Авось доживу до пятницы, записался ужо.
Сообщение Kolbasov » 30 мар 2011, 01:06
Всё будет хорошо!  ;)  У меня что-то месяц горело под капотом, и каждый день дым из воздухозаборника шел, пока я-таки не доехал до Салова... Оказалось, что горело масло, которое подкапывало из под клапанных крышек. Респект и уважуха техцентру "Совездие", прокладки поменяли, масло не бежит, вроде, больше не горит... Хотя периодически еще пахнет. Видимо, с коллектора еще не всё обгорело.  :))
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 мар 2011, 01:18
"как я вас понимаю..." (с)
При установке адаптера под датчик охлаждайки тосол пролился  - а как иначе?
Кашлял чихал и ездил с открытыми окнами два дня. Но выжил. :)
P.S. Приезжай в пятницу - я допоздна буду, стопудово. Пообсчаемся.
Сообщение Kolbasov » 30 мар 2011, 01:23
TabletGuru писал(а):P.S. Приезжай в пятницу - я допоздна буду, стопудово. Пообсчаемся.
Я как ни приеду, так на весь день с обедом и ужином!  :))  Хорошо еще, что кормят.  ;)  В пятницу я пас. В 6 утра на машине первый раз в Финку еду!  8)  Встретиться еще успеем. Давно пора уже всех собрать. Не будем здесь оффтопить, милости прошу в Клубные мероприятия и встречи!  ;D
TabletGuru
Декабрь 2010 / 597
Авто: Forester SH
Сообщение TabletGuru » 30 мар 2011, 01:42
ну удачи мне в процессе, тебе в поездке.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 30 мар 2011, 10:47
на ГТО при прохождении на стенде полноприводных машин  колеса одной оси вращают в разные стороны.
mr. Jack
Март 2011 / 109
Авто: WRX 08 ...
Сообщение mr. Jack » 30 мар 2011, 17:09
Был сегодня у Вас, менял локер передний правый, .... 15 минут и готово :) порадовали, очереди нет :)
stas1974
Сентябрь 2010 / 1
Авто: Subaru Forester 2.0
Сообщение stas1974 » 30 мар 2011, 18:34
Здравствуйте.Приезжал вчера в "Созвездие", ребята заменили ремень грм+свечи+тормозные диски с колодками+втулки стабилзатора.Всё сделано на совесть как и должно быть у профессионалов.Очень порадовало дружелюбное отношение и гуманные цены. Скоро приеду менять задние амортизаторы.Ещё раз огромное спасибо.
idler
Сообщение idler » 30 мар 2011, 19:11
Добрый день! Вопрос к уважаемым специалистам "Созвездия" - возможно ли заменить указанные кружкАми на картинке деталюшки без снятия/разбора рейки?
