Течь трубы горловины т.бака
pa3ciy
Сообщение pa3ciy » 17 мар 2011, 15:06
Сегодня под задним правым колесом обнаружил лужицу  Думал стойка потекла или тормозуха, на ощупь показалось жирным. А нет, подняли на подъёмник, труба топливной горловины сырая и коррозийная. Вчера заправился вечером до полного, утром лужица. До этого лужиц не было, хоть всегда подзавязку заправляюсь. По мере сгорания бензина, течь прекращается.
Сам вопрос: Что делать, искать и менять трубу? (На разборке есть от S11, у меня, как я понимаю, S10, сказали, якобы, подойдёт. Точно подойдёт?!) Да и ещё, на сколько хлопотно она меняется, до фига разбирать придётся? Может есть у кого такая труба в закромах?
Mr.J
Re: Течь трубы горловины т.бака
Сообщение Mr.J » 17 мар 2011, 22:55
Трубу надо менять обязательно. Во-первых, это просто пожароопасно, а во-вторых, не только бензин вытекает наружу, но и вода с грязью попадает внутрь (ведь труба находится под аркой). Труба от S11 должна подойти. Для замены нужен подъёмник.
