Загорелась лампа автокорректора фар
ТМ
Сообщение ТМ » 13 мар 2011, 13:35
Во время движения загорелась контрольная лампа неисправности автокорректора фар. Ближний свет фар не был включен (горели только габариты).
При включении зажигания лампа горит ок. 3-х секунд, затем гаснет и через 5 сек. загорается снова. При включении ближнего света фары светят вниз, световой пучок не регулируется. Корректор не работает.
Что может быть?
З.Ы. Менялись сайлентблоки задних продольных тяг и стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Re: Загорелась лампа автокорректора фар
Сообщение Архитектор » 13 мар 2011, 15:29
что-то с задним (а может и передним) датчиком положения кузова. Может тяга закисла и ее оборвало, может что-то с проводом.
ТМ
Сообщение ТМ » 13 мар 2011, 15:31
Насколько сложно и дорого это лечится?
Возможно ли использование неоригинальных запчастей?
Сообщение Архитектор » 13 мар 2011, 15:34
не в курсе насчет цен и неоригинала... Хорошо бы у дилера ошибку корректора посмотреть, чтоб точно знать что ему не нравится.
Сообщение Piligrim » 13 мар 2011, 19:19
Это болезнь на разной стадии.
Андрей всё правильно рассказал.
Смотреть тяги от попРычагов на датчики положения.
ТМ
Сообщение ТМ » 16 мар 2011, 12:36
Проблема носит плавающий характер. Из-за этого дважды записывался на прием в РРТ. Приходилось отменять, т.к необходим визит с существующей неисправностью (в памяти не остается следов).
Сейчас все работает, лампа не горит.
Пока суд да дело провел маркетинг по запчастям: задний датчик в РРТ в наличии 8100 руб.
СубаруПитер - передний - 5300 (в наличии), задний - 4600 (только на заказ).
З.Ы. Хороший стук наружу вылезет... подождем!
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 16 мар 2011, 13:42
ТМ писал(а):Пока суд да дело провел маркетинг по запчастям: задний датчик в РРТ в наличии 8100 руб.
А Вы таки продаете или покупаете? (с) ;D  Если покупаете, тогда, все-таки мониторинг. Не занудствую, просто сам раньше путал.
www.atgeo.ru
alekss
Ноябрь 2009 / 1503
Сообщение alekss » 16 мар 2011, 14:58
Большой Как говорит один наш общий знакомый-"Монопенисуально"
"ООО"Флуд и ОFFTOP"
Большой
Январь 2010 / 968
Сообщение Большой » 16 мар 2011, 17:14
;D
www.atgeo.ru
ТМ
Сообщение ТМ » 16 мар 2011, 20:56
По моему, при таких ценах на запчасти как ни называй - все-равно  :o
