Диски тормозные бьют
Передние, при торможении бьют немного, руль колбасит, не смертельно но и не приятно. Колодки новые оригинал есть, диски с некоторым износом.
Точить или не точить? Вот в чем вопрос. Или не парится , так поставить?
Re: Диски тормозные бьют
Думаю надо на этих дисках отжарить потом дать им остыть на ходу и после этого проточить за 1у установку тогда толк будет и в лужах в пол не тормозить! Только что так делал! Ща вибраций на торможении нет!sawd писал(а):Передние, при торможении бьют немного, руль колбасит, не смертельно но и не приятно. Колодки новые оригинал есть, диски с некоторым износом.
А может это и не диски, а направляющие в супортах закисли?
sawd, Приезжайте к нам на станцию посмотрим что к чему!
Они у меня медянкой смазаны, а к вам на станцию это куда?
Такие вещи самому надо делать! Следи за состоянием пыльников направляющих(если тормоза-скобы) и при каждой смене колодок и даже просто при снятии колес проверяй наличие смазки и отсутствие воды под пыльником! Потом утопи поршни суппорта те дай им полный цикл сжатия и выхода 2-3 раза при таких процедурах поршни и направляющие в твоих торм механизмах в нашем гнилом климате будут всегда здоровы! Колодки будут изнашиваться равномерно а тормоза всегда эффективны и работоспособны на ффсе 100%sawd писал(а):Они у меня медянкой смазаны, а к вам на станцию это куда?
ну а если еще аккуратно под пыльник торм поршня глянешь и смазку туда пару раз за год свежую заложишь томозилки ваще вечные будут лишь колодки менять будешь!Re: Диски тормозные бьют
Кореш, спасибо
На здоровье Вашим тормозилкам!
