Подскажите,снимать или не снимать аккомулятор при зарядке?
manjin555
Август 2010 / 10
Авто: SUBARU FORESTER
Сообщение manjin555 » 18 фев 2011, 13:49
Обязательно снимать аккомулятор с авто для зарядки или можно заряжать не откидывая клем.В сервисе сказали что при снятии аккомулятора могут возникнуть проблемы из за сбоя настроек.Так ли это?
Vorona
Апрель 2010 / 208
Авто: Subaru Impreza 1,5
Re: Подскажите,снимать или не снимать аккомулятор при зарядке?
Сообщение Vorona » 18 фев 2011, 14:32
Проблеммы ,наверно, могут быть. У меня после последнего снятия аккума не работает табло компьютера -там где t, расход и время
Сообщение Sawd » 18 фев 2011, 15:01
Клеммы надо снимать
Сообщение Архитектор » 18 фев 2011, 17:52
по-хорошему лучше снимать клеммы, проблем никаких это не вызовет.
Но, можно и с клеммами заряжать, НО:
1)выключить вообще все потребители электричества (салонный свет, магнитолу, зажигание...)
2)должна быть возможность контроля тока зарядки (чтобы не допустить перегрузки зарядника), либо зарядник должен быть автоматическим
3)Зарядник должен быть гарантированно исправным (он не должен заряжать ваш аккумулятор напряжением в 30 вольт, например)
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 18 фев 2011, 19:07
Архитектор писал(а):по-хорошему лучше снимать клеммы, проблем никаких это не вызовет.
+ пробки выкрутить надо, если их нет обязательно прочистить каналы для выхода воздуха=)))) а то под капотом выратит маленький радиактивный грибок=)))
gegemon
Февраль 2011 / 419
Сообщение gegemon » 19 фев 2011, 11:44
manjin555 писал(а):Обязательно снимать аккомулятор с авто для зарядки или можно заряжать не откидывая клем.В сервисе сказали что при снятии аккомулятора могут возникнуть проблемы из за сбоя настроек.Так ли это?
Лично я снимал и заряжал дома. Машина ночь стояла без аккума (и сигнализации :D ). Из проблем, если конечно это можно назвать проблемами, сброс настроек ФМ-станций, сброс часов. Что удивило-показания 2-х суточных одометров и средний расход бензина сохранились. Если боишся, найди(попроси) полудохлый аккум, который выдает 12В и от него кое-как горит салонная лампочка, и временно его поставь. Вот только не знаю-не замерзнет ли он за нынешнюю ночь.
А заряжать не откидывая клемм я бы лично не рискнул( мне ссыкотно).
