-20 не заводится
dimon
Ноябрь 2010 / 8
-20 не заводится
Сообщение dimon » 12 фев 2011, 10:29
аут 2005 г. начинает глючить в мороз...то заводится с пол оборота то весь мозг ....В чем проблема?
кто нибудь сталкивался?
den-812
Re: -20 не заводится
Сообщение den-812 » 12 фев 2011, 11:16
ну такая же история: вчера утром при -20 с трудом но завелась,
сегодня сел и не заводится, что хочешь делай.
позвонил в Созвездие, поговорил, тащить надо на диагностику.
грустно, всего -20 и привет
dimon
Ноябрь 2010 / 8
Сообщение dimon » 12 фев 2011, 11:33
у меня сигналка с автозапуском...с нее стартер крутит..а ключ поворачиваешь и...тишина..час потыркаешься заведется >:(
Вадим (ШуХеР)
Май 2010 / 249
Авто: impreza
Сообщение Вадим (ШуХеР) » 12 фев 2011, 13:25
да здравствует StarLine (не реклама)))) ставишь время, количество минут (и еще много полезных настроек))) и машинка самостоятельно ночью раз-два заводится на минут 10, утром кнопочку нажал - красота))))......хотя в настоящее время даже не ставлю на таймер, так заводится с первого-второго раза (сигналка сама регулирует)....может проблема в масле??какое льёшь? или аккум старый (у меня impreza 2.0R атмо, масло motul x-max 5w-40, аккум новый брал Бош silver 60)
dimon
Ноябрь 2010 / 8
Сообщение dimon » 12 фев 2011, 13:48
у меня тоже starline с него стартер крутит но не схватывает. а с ключа  вобще ноль.никаких симптомов как в пустоту.может настройки сбились
Вадим (ШуХеР)
Май 2010 / 249
Авто: impreza
Сообщение Вадим (ШуХеР) » 12 фев 2011, 14:49
?..обнули...но мне кажется наврятли......
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 12 фев 2011, 14:52
у меня webasto и машина сегодня завелась нормально, но борткомпьютер показывал низкое напряжение аккумулятора, за час работы в такой мороз webasto его видать хорошо посадила!
Сообщение Архитектор » 12 фев 2011, 17:31
С ключа вообще не крутит?
Если да, то тут явно проблема с сигнализацией или с самим замком зажигания. Если есть автозапуск, то сигналка включена в цепь замка, и где-то между ними нарушен контакт/кончилось реле.
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 12 фев 2011, 18:11
..реле наверное..
Игорёка
Сентябрь 2010 / 326
Авто: Legacy B4 RSK `99
Сообщение Игорёка » 12 фев 2011, 20:43
Peoples писал(а):у меня webasto и машина сегодня завелась нормально, но борткомпьютер показывал низкое напряжение аккумулятора, за час работы в такой мороз webasto его видать хорошо посадила!
вопрос по webasto, на заводе же не ставят, подогреватель сам устанавливал???
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 12 фев 2011, 21:36
купил машину уже с установленной webasto.
dimon
Ноябрь 2010 / 8
Сообщение dimon » 13 фев 2011, 09:45
Cегодня провозился с час..На ночь сигналку не ставил ..только штатную...с утра таже картина ..ключ в замок поворачиваю ...тишина.Пробую автозапуском.стартер схватывает..но не более.Хотел закатить в теплый бокс..собрал мужиков ...толкаем..протолкали метров 10 устали...сел за руль ....и с пол оборота завел. ЧТО ЗА ХРЕНЬ??????? Сегодня оставлю ночевать у сервиса...завтра посмотрим ::)
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Авто: Корейское чудо
Сообщение Pacifist » 13 фев 2011, 10:34
Скоро тоже пригоню авто в сервис!... достала незаводка в морозы!
Сообщение Boroda » 14 фев 2011, 00:47
dimon писал(а):Cегодня провозился с час..На ночь сигналку не ставил ..только штатную...с утра таже картина ..ключ в замок поворачиваю ...тишина.Пробую автозапуском.стартер схватывает..но не более.Хотел закатить в теплый бокс..собрал мужиков ...толкаем..протолкали метров 10 устали...сел за руль ....и с пол оборота завел. ЧТО ЗА ХРЕНЬ??????? Сегодня оставлю ночевать у сервиса...завтра посмотрим ::)
Очень похоже на доп. оборудование(сигналки-секретки)
den-812
Сообщение den-812 » 14 фев 2011, 10:14
Вчера поработали в Созвездии!
Почистили впускной инжектор, заменили свечи, и сегодня с утра на -20, но завелась. С третьего раза...
Буду менять "прошивку управления двигателем для российских условий" в РРТ.
Звонил, узнавал, прошивки есть на все модели.
Pacifist
Февраль 2010 / 304
Сообщение Pacifist » 14 фев 2011, 11:21
den-812 писал(а):Вчера поработали в Созвездии!
прошивался в РРТ... не помогло...
economist
Сообщение economist » 14 фев 2011, 12:31
тоже сегодня не завелся в -20, хотя вчера завелась в -19
прошивался в РРТ прошлой зимой - не помогло. вместе с прошивкой меняли свечи, чистили заслонку... после этого морозы закончились, неясно был эффект или нет
на лицо ухудшение завода. в прошлом году не заводилась после -25, в этом уже начиная с -20. в РРТ возил месяц назад, когда не завелась - сказали все ок. никаких ошибок...
че делать?
p.s. машина Легаси 2 литра 2007 года (165 сил), пробег 60 ткм. аккум новый, крутит как зверь
Сообщение Piligrim » 14 фев 2011, 12:50
"Почистили впускной инжектор..."
скорее электронный дроссель, его заслонку
economist
Сообщение economist » 14 фев 2011, 13:08
Piligrim писал(а):"Почистили впускной инжектор..."
что еще можно сделать кроме заслонки, свечей? свечи отходили 25ткм - много/мало?  куда еще бежать, что еще смотреть?))
Сообщение Piligrim » 14 фев 2011, 14:34
"есть тут у меня один могильничек"...  (с) не моё
"заморозить" машину ночной стоянкой и проверить показания с датчика температуры ОЖ = если на улице (по обычному градуснику) -20, а мозги показывают типо -40
тогда к знающим мастерам
economist
Сообщение economist » 14 фев 2011, 15:48
Piligrim писал(а):"есть тут у меня один могильничек"...  (с) не моё
а можно к вам на проверку/ремонт? может, на ночь оставаить - а с утра вы ее протестируете?
p.s. комп в салоне утром показывал -20
den-812
Сообщение den-812 » 14 фев 2011, 16:35
А можно бегать прогревать каждые часа четыре  :o
Морозы только через 10 дней упадут  >:(
Сообщение Boroda » 14 фев 2011, 20:54
Как вариант могу предложить такое-утром берем бутылочку кипятка,несем к машине,открываем капот,поливаем в районе датчика температуры О.Ж. и запускаем двигатель(если конечно аккум.жив и стартер нормально вращает двигатель)
Сообщение Piligrim » 14 фев 2011, 21:29
Pohanka, к сожалению хня творится не с самим датчиком. Он то как правило исправно меняет сопротивление.
Peoples
Февраль 2010 / 329
Сообщение Peoples » 14 фев 2011, 21:56
Piligrim писал(а):Pohanka, к сожалению хня творится не с самим датчиком. Он то как правило исправно меняет сопротивление.
мозг со временем врать начинает?
Сообщение Piligrim » 14 фев 2011, 22:21
:D  это у моего долЖон быть старческий маразм (1998MY),  а тут 2005->
сегодня после ночной стоянки на ледяном ветру...  завёлся как обычно по морозу
ж-ж-ы-ы-ж-ж-ы-ы-жык дрын дындындын бубубубубубубубубубубубу ;)  плюнулся сизым дымком (колпачки/кольца) и стал нормально прогреваться.
Обожаю безевровые движки... с их мозгами...  простые как велосипеТ
Сообщение СтариЧок » 14 фев 2011, 23:19
Piligrim, Ээээ, типо БезЕвровые?
А я тогда почему не завёлся?
себастьян
Ноябрь 2009 / 35
Сообщение себастьян » 14 фев 2011, 23:33
а у вас в карбюраторе конденсат. плохое смесеобразование.
Сообщение Piligrim » 14 фев 2011, 23:53
неее, у него дохлый аккумулятор  ;D
Сообщение СтариЧок » 15 фев 2011, 00:08
Это у меня Конденсат?
Это у меня Плохое смесеобразование?
И акум у меня бодрый.
Масло вот густовато...
