подскажите, на ходу заблокировало все четыре колеса
subaruЛО
Сообщение subaruЛО » 10 дек 2010, 17:57
вчера ехал с работы 80-90км/ч, вдруг сильный стук в районе коробки и машину закрутило по дороге, двигатель заглох. Когда остановился, попробывал завести, завелась, но с места не двигается. любую скорость включаешь и только сцепление буксует ехать не хочет!!! пробовал талкать тоже безрезультатно. пока оттаскивали на тросу с дороги ни одно колесо не крутилось. загнал на подъемник попробывал покрутить колеса крутятся в противоположных направлениях открутил кардан от заднего редуктора, передние оба можно прокрутить в одну сторону но с трудом, завел машину с передач также не трогается, на сервисе сказали что это либо коробка либо редуктор, но разбирать отказались. обзвонил разборки сказали что в среду будет такая же коробка за 20т.р. но если с моей какуюто деталь скрутят то будет 15. может ктото сталкивался с таким помогите!!! subaru impreza 96г.в. 2.0 мкпп привод полный
outlaw
Февраль 2010 / 293
Re: подскажите, на ходу заблокировало все четыре колеса
Сообщение outlaw » 11 дек 2010, 09:17
а мог штырь паркинга войти?
subaruЛО
Сообщение subaruЛО » 11 дек 2010, 10:16
у меня механника. знакомый сказал что скорее всего редуктор передний полетел!?
jt32
Апрель 2010 / 1575
Авто: Impreza (
Сообщение jt32 » 11 дек 2010, 12:16
Если чисто задний редуктор, то при снятии кардана не должно было быть проблем с передними ведь, а ты пишешь, что "прокручивались с трудом".
subaruЛО
Сообщение subaruЛО » 11 дек 2010, 12:36
знакомый сказал что неисправен редуктор который в коробке, или раздатка не знаю как правильно называется. задний нормально работает. и с трудом они крутятся в одну сторону это если два колеса сразу крутить, а если одно крутить другое идет в противоположном направлении!
Bredun
Январь 2010 / 115
Авто: Forester SF5 - 2,5 (2000
Сообщение Bredun » 11 дек 2010, 21:49
subaruЛО писал(а): и с трудом они крутятся в одну сторону это если два колеса сразу крутить, а если одно крутить другое идет в противоположном направлении!
не понял что удивляет?!?!
Это же не телега !?!? :D
Сообщение Piligrim » 13 дек 2010, 02:02
subaruЛО,  он самый что "знакомый" сказал = меж осевой  дифференциал. Некоторые называют  эту часть корпуса коробки "раздаткой" на жиперский манер.
