Выдавило ATF из автомата в передний редуктор
Iljas
На сервисе поменяли главную пару в переднем редукторе, т.к. старая гудела. После замены проехал 150 км. и встал. Машина едет только на первой передаче, при попытке переключиться на вторую ступорится и опять включает первую. На сервисе, куда привёз машину на эвакуаторе, увидели, что уровень ATF ниже низкого (только самый кончик щупа), начали искать, куда же делась жидкость, и нашли её на щупе переднего редуктора.
Предварительный вердикт - продавило какой-то сальник, и ATF перелилась из коробки в редуктор.
Отсюда вопросы:
1. Могло ли иметь место вышеописанное (чисто технически)?
2. Является ли этот случай гарантийным?
Отсюда вопросы:
Re: Выдавило ATF из автомата в передний редуктор
1. Могло
2.А вы задавали этот вопрос на станции, которая произвела ремонт АКПП? Что ответили?
По себе скажу, что независимо от того меняли этот сальник или нет, любая уважающая себя и свою репутацию станция признает этот случай гарантийным в худшем случае, а в лучшем не допустит такого.
Я одного не пойму: какого ... вы поехали на другую СТО (не на ту где коробку делали), вы дали им повод съехать...
конструкция данного узла может иметь такую неисправность, т. к. ведомый вал соединен с акпп и передним редуктором единым целым.
вот и ответ коробочника
Iljas
Архитектор писал(а):А вы задавали этот вопрос на станции, которая произвела ремонт АКПП? Что ответили?
Разумеется, я отвёз машину на тот же самый сервис, где делали коробку. Вчера они дали предварительный вердикт, увидев ATF на щупе редуктора. Взяли день, до сегодня, "на подумать". Машина стоит на той же СТО, где и делали коробку, и всё остальное. Вообще вот набросал, как разворачивались события:
1. Я пришёл с неисправностью вида "что-то гудит в диапазоне 60-65 км./час при движении с малым газом". Послушали - был гул в обоих редукторах. Они предложили начать с переднего редуктора, и поменять в нём главную пару. Это было 03.11.2010.
2. Оставил машину на замену главной пары. Сделали без каких-либо консультаций со мной. Приехал - оказалось, что главную пару менять не стали, т.к. на ней не было видимых повреждений. Поменяли: фильтр АКПП (1100 рублей), два подшипника (1400 и 700 рублей), всякие мелочи. Долили ATF в АКПП, поменяли масло в редукторе. По работе: снятие-установка АКПП 7700 руб, ремонт АКПП 13200 руб, регулировка главной пары 2200 руб. Отдали машину, сказав, что, возможно, будет ещё гудеть задний редуктор.
3. Какое-то время было тихо. Потом начало опять завывать. 21.11.2010 приехал снова. Вердикт - меняем задний редуктор. Поменяли. Вылилось всё удовольствие в 12000 б/у редуктор и 3300 за установку.
4. 22.11.2010 я позвонил им, сказал, что всё равно гудит. Приехал, отдал машину. Решили всё-таки менять главную пару. Пять дней она стояла в сервисе, дожидаясь главную пару и собственно ремонта. Ремонт договорились делать за 4950, с 70% скидкой. Главная пара обошлась в 14500, опять новое масло в редуктор (1700), долив ATF в АКПП (600) и всякие приятные мелочи.
5. Забрал машину, проехал 150 км и встал. Хорошо, что встал в деревне, где меня знают, и где не дали мне замёрзнуть в ожидании эвакуатора (6500 руб).
Получается, потратил я, в общей сложности, примерно 70 000 рублей (31700 +15600 + 22500). И это я не считаю 6500 за эвакуатор + ещё тысч 10 на новые сальники, ATF и масло в редуктор... Сервис всё делал сам, сам принимал решения, что менять, а что нет (мне даже не звонили, ставили перед фактом, когда уже было всё готово). Поэтому я не могу себя обвинить в том, что где-то чего-то сэкономил. Наоборот, в первый раз сервис явно сделал вопреки моей воле - я был готов менять главную пару.
будем посмотреть, что надумают
P.S. крутой ценник.
1 литр приличной (Eneos) трансмиссионки стоит 320 рублей
1 литр крутой (Motul) трансмиссионки стоит 750 рублей
в автоматный редуктор 1 литра достаточно.
Задний редуктор я бы вам продал как минимум в 2 раза дешевле. Свой со своей машины.
P.S. крутой ценник.
Iljas
Сегодня ездил в сервис, они в недоумении, что такое произошло. Вторичный визуальный осмотр показал, что ATF попала не только в редуктор, но и стала вытекать в задней части коробки через ещё какой-то сальник. Т.е. фактически из коробки жидкость выдавило в обе стороны, и вперёд, и назад.
Далее, при мне слили остатки ATF из автомата. Вылилось всего литра полтора-два. Цвет жидкости - тёмно-красный, пахнет палёным, но никаких мелких включений нет, без остатков фрикционов...
Вердикт сервиса: это не их вина, это стечение обстоятельств. Они утверждают (в три лица), что никогда не меняют сальники просто так при снятии коробки. И в этот раз тоже не меняли, т.к. сальники выглядели нормально, а то, что их выдавило так быстро, это лишь следствие износа всей коробки в целом, за что они не отвечают. Правильно ли это? Я завтра позвоню в Субару-Центр и в Саитаму, уточню у них, меняют ли они сальники при замене главной пары или нет. Пожалуйста, ребята, выскажите своё мнение по этому вопросу, т.к., на мой взгляд, это основной аргумент в ту или иную сторону...
В итоге, мне предложили два варианта:
1. Они снимают коробку, ставят новые сальники, заливают новые жидкости и пробуют - работает коробка или нет. При этом мне предлагается участвовать 50% стоимости работ и материалов (в сумме - около 15 т.р.). Гарантий, что коробка не сдохла, никто не даёт, и если она сдохла - то это новая задница с непонятным финалом.
2. Я покупаю у них новую контрактную (35 т.р.) + необходимые жидкости, фильтр АКПП, расходники - в сумме всё около 42-44 т.р., а они бесплатно снимают старую коробку и ставят новую.
Мне, разумеется, не понравился ни один из вариантов. Я взял время подумать до завтра, а за это время они снимут коробку (ибо её снимать в любом случае) и попробуют определить, из-за чего же упал уровень ATF.
Пожалуйста, если у кого есть какие-нибудь советы, помогите! Я уже не знаю, что и делать. Либо подавать на сервис в суд, либо смириться...
А что за сервис? Что за тайны мадридского двора? Страна должна знать своих героев!
Iljas, уважаемый, не темните.
Iljas
sawd писал(а):А что за сервис? Что за тайны мадридского двора? Страна должна знать своих героев!
Дело не в тайнах. Просто это один из немногих моих рычагов воздействия на сервис. Если он не хочет негативной рекламы - он всё-таки подвинется ещё хоть чуть-чуть мне навстречу. То, что предлагается сейчас, я считаю откровенно невыгодным для себя. Я даже уже и не думаю о том, чтобы они отремонтировали всё полностью за свой счёт... пусть хотя бы чуть-чуть подвинутся.
- Александр 78
- Январь 2010 / 697
А Вам не страшно в очередной раз отдавать им машину????
Может просто часть денег стрясти с них и идти ремонтироваться в другое место??
Iljas, ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕРВИСА КАКИЕ ЕСТЬ?
Iljas
Александр 78 писал(а):А Вам не страшно в очередной раз отдавать им машину?![]()
Страшно... Но, боюсь, денег стрясти с них не получится. Хотя надо будет провентилировать этот вопрос, спасибо!
Iljas
sawd писал(а):Iljas, ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЕРВИСА КАКИЕ ЕСТЬ?
На все работы есть договор наряд-заказа + товарные накладные на запчасти.
Договор на работы или заказ-наряд? Акт приема ТС есть? Может сканы выложить? Название сервиса можно закрасить!
Знакомая ситуёвина. если "сервис" на Кременчугской ул. то 99,5% разводят.
Grig, а что было на Кременчугской? Что за сервис?
На мазде моей, АКПП "чинили", долго расписывать, что да как. Обещали одно, делали другое, точней не делали, все время придумывали чтонить новенькое, деньгу тянули. Процесс ремонта длился почти пол года, пока общество по защите автолюбителей не привлек.
Кременчугская д.10
Кременчугская д.10
Это где был сервис американских автомобилей?
sawd писал(а):Это где был сервис американских автомобилей?
Кременчугская, 8? Там моя машинка обслуживалась у прошлого хозяина.
нет, не америкосовский, ближе к Обводному каналу. Сервисный центр Лангро Трансмишин ООО http://www.langro.ru/index.php мне их не жалко ибо коробка сдохла примерно через 6мес с теми же симптомами, сдохла потому как причина сдыханя устранена не была. потом была вылечена быстро и не дорого. Простите за оф. Надеюсь, всетаки у Iljas не мой случай
Iljas писал(а):....
И всё же вернемся к теме!
Сори за
Iljas
sawd писал(а):Договор на работы или заказ-наряд? Акт приема ТС есть? Может сканы выложить? Название сервиса можно закрасить!![]()
Каждый раз, когда сдавал машину, мне давали "Договор наряд-заказа на работы". Там указано всё о машине и о том, что с ней будет делаться. Например, по последней работе стоит:
Работа: Главная пара КПП
Норма времени: 15
Цена н/ч: 1100
Скидка: 70%
Стоимость: 4950
И второй документ - товарная накладная. В ней:
Главная пара 4,44 АКПП: 14500 р.
Прокладка КПП 31337АА191 250 р.
Очиститель Wurth: 2*300 = 600 р.
Масло КПП Motul Gear FF Comp 75w140 2*850 = 1700 р
Прокладка приёмной трубы 2*250 = 500 р.
Subaru ATF (КПП) = 600 р.
Никаких сальников вообще. Зато прокладки глушителя - на месте. Блин, надо же было так попасть в этот сервис.
P.S. Это не Кременчугская.
Я , похоже, догадываюсь что за сервис. В любом случае, у нас есть Александр78, очень юридически подкованный субарувод, пообщайся с ним, он подскажет, есть ли перспективы и какие.
Iljas
Чем дальше, тем безисходнее...
Сегодня заехал в 12 часов дня в сервис, они сняли коробку и начинали её разбирать. Задал вопрос мастеру, что нашли и что планируют делать. Он ответил, что пока разбирают, хотят докопаться до причины. Попросил время до вечера. В пять вечера я сам позвонил в сервис. Мне рассказали, что они за эти пять часов разобрали коробку, визуально проблем в ней не нашли, поставили новые сальники и залили новые жидкости. Затем поставили коробку на машину и попробовали поехать... но не получилось. Что именно не получилось, сказать не могут. Договорились, что подъеду завтра утром, будем думать вместе.
Что мне больше всего продолжает "нравиться" в сервисе, так это то, что их совершенно не интересует моё мнение. Сегодня они сделали много работы, потратились на сальники и на масла, но кто будет платить за сей банкет? Я - точно не буду.
Самое печальное заключается в том, что я даже не знаю, что делать дальше...
Iljas
Кстати, позвонил сегодня в Субару-Центр и в Саитаму. И в обоих сервисах на вопрос "что будет нужно для ремонта гудящего переднего редуктора" мне ответили "главную пару, подшипники, сальники, жидкости". Разница была лишь в том, что прикидку по цене мне дали только в Субару-Центре.
