- Наиболее часто применяемые способы установки радиостанций Основной способ -
установка в специально предусмотренные ниши
как в грузовых, так и легковых автомобилях. В случае отсутствия специально отведенных мест, радиостанция размещается в любом удобном месте, где должен быть доступ и хорошая вентиляция для предохранения от перегрева.[list type=disc]
- Категорически запрещается:
[*]Включать трансивер без антенны;
[/list]включать трансивер на несогласованную нагрузку с КСВ более 2(не настроенную антенну);
подавать на трансивер напряжение питания более 14‚5 Вольт; не соблюдать полярность питающего напряжения;
подвергать трансивер ударами другим механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса;
вскрывать трансивер или в носить изменения в электрическую схему трансивер, помещать в агрессивные среды, если радиостанция специально для этого не предназначена.
По установке:
1.Обычно трансивер размещают под панелью приборов над тоннелем трансмиссии. Не устанавливайте трансивер на пути воздушного потока обогревателя или кондиционера. Выберите оптимальное место установки трансивера и, используя крепежную скобу, разметьте отверстия под винты крепления. Кроме удобства пользования, предусмотрите способы защиты радиостанции от кражи (съемные салазки, защитные шторки или короба, врезка в панель).
2.Перед сверлением отверстий убедитесь в том, что Вы не повредите провода электропитания автомобиля.
3.Определитесь с напряжением питания. Неправильно выполненное подключение приведет к просаживанию[font=arial]»[/font] входного напряжения на трансивер ево время передачи (уменьшая выходную мощность), принимать помехи от системы электрооборудования автомобиля при работе трансивера на прием. Самый лучший способ – это непосредственное подключение проводов питания трансивера к клеммам аккумулятора.Необходимо обратить внимание, что подключен должен быть не только[font=arial]«[/font] плюсовой провод, но и[font=arial]«[/font]минусовой[font=arial]».[/font]Провода лучше использовать медные,диаметром 2-4 мм,и они должны идти по корпусу автомобиля наиболее коротким путем от аккумулятора до трансивера. В тоже время, провода питания должны [font=arial]«[/font]обходить источники помех, которые могут встретиться на их пути. Желательно использовать электрические провода питания в металлическом экране. Экран должен быть выполнен из ферромагнитного провода,этот провод должен быть облужен, или другим способом предохранен от окисления,экран должен быть плотного сечения. В тяжелых случаях появления помех можно использовать провода в двойном экране, первый экран из ферромагнитного материала, второй экран медный. Проверьте, соответствует ли подаваемое напряжение необходимому для данной радиостанции. В случае наличия бортового питания в 24В, необходимо использовать преобразователь напряжения,обеспечивающий выход мощности, указанной в паспорте радиостанции. При использовании более слабого преобразователя или нагрузке его несколькими приборами одновременно, выходная мощность Вашей радиостанции будет меньше паспортной, что приведет к уменьшению и дальности радиосвязи.4.Если Вы решили использовать в автомобиле более мощный громкоговоритель, то установите его в удобном месте и подсоедините к гнезду EXT. SPKR. Следует проверить, не возникла ли в результате циклическая завязка по звуку в результате слишком близкой или слишком направленной установки динамика внешнего громкоговорителя.
5.Выберите место установки антенны. Наиболее правильным и качественным будет установка на крышу автомобиля в центре кабины.
[/li]
[/list]
По материалам http://antenna27mhz.spb.ru/
И моём личном мнении.
[img height=600 width=400]http://antenna27mhz.spb.ru/images/CB/r1.jpg[/img][img height=600 width=399]http://antenna27mhz.spb.ru/images/CB/r2.jpg[/img][img height=533 width=800]http://antenna27mhz.spb.ru/images/CB/r3.jpg[/img]antenna27
