Панель приборов!
Вячеслав Выборг 47
- Простой Субарист
- Июль 2013 / 4
- Авто: Subaru Forester
Панель приборов!
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста! У меня возникла проблема на панели приборов загорелись одновременно три сигнала at oil temp, abs и система курсовой устойчивости. Субару форестер 2008 года АКПП 2 литра
Re: Панель приборов!
Вячаслав, прочитайте сканером ошибки по АКПП и АБС.
Номера ошибок в студию...
Вячеслав Выборг 47
- Простой Субарист
- Июль 2013 / 4
Спасибо, по ходу дела разобрался ! залез на один из субаровских сайтов, и нашел одну в одну проблему у человека человек пишит: оказываеться что, загорание лампочек при мигающей at oil temp и не мигающими abs и антизанос(перечеркнутая машинка) означает что перегорел стоп сигнал и мне необходимо поменять лампочку,на мое удивление у меня на самом деле перегорел правый стопак,после замены лампочки у меня все погасло и машинка стала ехать как и раньше! Но все равно я завтра попробую найти в Выборге диагноста и посмотреть ошибки! после того как узнаю отпишусь! Спасибо
- Bratelnik
- Июль 2010 / 668
Странно, у меня на Форестере при перегорании стопака никакой иллюминации на приборке не было.
Вячеслав Выборг 47
- Простой Субарист
- Июль 2013 / 4
я сам в шоке !))) но чудес не бывает все пропало! до этого проверял все что можно кроме диагностики и не каких результатов, пока я не чего не понимаю но после сегодняшнего пробега в 130 км у меня все ок и это сразу после замены лампочки! на предыдущем у меня тоже ни чего не загоралось!
Ради интереса попробуй снова вставить сгоревшую лампочку или просто ее вытащить, будут ли те же ошибки на приборке?
Вячеслав Выборг 47
- Простой Субарист
- Июль 2013 / 4
Нееее спасибо извини не готов,я уже думал прощай коробка ! На хочу больше видеть эти ошибки!)))
Вячеслав Выборг 47 писал(а):Нееее спасибо извини не готов,я уже думал прощай коробка ! На хочу больше видеть эти ошибки!)))
Зря) Будешь уверен зато, что это не глюк какой-то.
Вячеслав Выборг 47, я бы сделал так, как советует BigBoor!
Вячеслав Выборг 47, сделал всё правильно
Власов Владимир
- Простой Субарист
- Март 2019 / 1
- Авто: Subaru Legacy b4
Мужики подскажите тоже, мигает «AT oil Temp” горит индикатор что не работает антиюз и абс, с каждым разом как заводишь машину ни одной ошибки нету, они появляются во время езды, что может быть?
уровень ATF?
