ATF в антифризе - В13 3.0
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Авто: Subaru Outback 3.0 2005
Сообщение Leavo » 19 янв 2019, 16:53
Дано - В13 3.0 5АКПП, американец, 2005 год.
Насколько понимаю, охлаждение АТФ реализовано через Узел охладителя ATF (Модели с подогревателем ATF), ну т.е. через такую круглую хрень.
На днях выбило антифриз и бачка и акпп перестала тянуть.
Сначала подумал на пробой головки блока. Но мотор работает нормально, пузырей нет в ОЖ.
В ОЖ есть пена-эмульсия такого кремового цвета, даже розоватого.
АТФ и ОЖ - они что, могли в этом охладителе смешаться?
И чего теперь делать?
На улице -20, сервисов в округе нет, машина в сугробе, даже снизу не подлезть.
Есть возможность через капот заглушить трубки охлаждения АТФ на время? Чтобы можно было АТФ долить и доехать до сервиса?
Re: ATF в антифризе - В13 3.0
Сообщение i66 » 20 янв 2019, 00:29
Обычно теплообменник атф находится в основном радиаторе в виде трубки, а круглая хрень - это теплообменник моторного масла.
Если пузырей нет но есть эмульсия, то это скорее обозначает что пробило прокладку, только не между рубашкой охлаждения и камерой сгорания, а между рубашкой и маслоканалами.
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 20 янв 2019, 01:24
Так, повторяю еще раз -
а) двигатель работает нормально.
б) в моторном масле антифриза нет. И уровень его нормальный, как и был, когда я долил его до верхней отметки пару недель назад.
в) в антифризе явно есть масло, и оно Розового Цвета. В то время как моторка на настоящий момент совершенно черная - ее менять надо.
г) Коробка НЕ Едет, ну т..е вообще. А мотор при этом заводится и работает прекрасно.
Где здесь признаки пробития прокладки гбц?
Да, я понимаю, что это чаще всего случается.
Но тут, ВОЗМОЖНО, другая история.
А может и нет.
Это я как раз и хочу выяснить.
ЗЫ - отвезти машину в сервис прямо щас не могу, т.к. сервисы по субарам отсутствуют в округе.
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 21 янв 2019, 09:38
Если действительно ATF то контакт может быть только здесь. (Хотя есть модификации 2,5л где нет теплообменника в радиаторе, а стоит круглая хрень, про 5at не в курсе)
Вариантов не много, снимать радиатор и проверять герметичность теплообменника.
P.S. схема 3л
P.P.S А уровень ATF? что на коробочном щупе нет эмульсии?
Leavo
Сентябрь 2016 / 15
Сообщение Leavo » 21 янв 2019, 10:20
Ну да, конструкция такая
https://parts.subaru.com/images/parts/s ... 001300.png
Т.е. внизу радиатора есть два патрубка, куда подключается линия от АКПП.
Это шланги номер 45520 - D и C.
Сама линия идет от АКПП сначала на фильтр в крыле, а потом уже на радиатор.
И вот внутри радиатора, скорее всего, трубка с АТФ и рванула.
Учитывая, что через эту же линию идет фильтрация, эту линию просто так заткнуть нельзя, надо закорачивать.
Нашел в сети инфу, что люди отсоединяли шланги от радиатора и закорачивали линию. Т.е. АТФ просто ходит через фильтр.
Так, собственно, и планирую сделать.
Т.е. короткий шланг 45520С снять и закоротить им же трубки от АКПП.
А длинный шланг 45520D - одеть на патрубки радиатора, чтобы из них не текло.
Я правильно рассуждаю?
НО - вот остается еще вопрос - а чего там еще напихано, кроме этой линии охлаждения, через что может АТФ попасть в антифриз?
Русский сервис мануал на Легаси 08 года на странице ME(H6DO)-85 описывает некий Кран подогревателя ATF.
Причем он даже с термостатом.
Через это место не может часом быть прорыва?
Ну и я еще не понял, есть ли у меня эта круглая кастрюля, что я ниже описал, в описания не смог найти, есть ли она на моей модели, а посмотреть пока не могу, машина под сугробом.
АТФ в незаведенном виде на кончике щупа, по виду тоже эмульсия.
Еще надо заморочиться, как ее поменять полность. Просто так сливается меньше половины.
Систему охлаждения тоже надо чем-то мыть от атф...
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 22 янв 2019, 16:37
Замена на земле через: "Это шланги номер 45520 - D и C" один на подачу другой обратка правда АТФки много уйдет, но методом замещения пройдет вся система.
Самое главное понять где прорвало.
"Кран" подогрева АТФ, надо смотреть подходит ли туда антифриз.
