Омыватели не брызгают
Вано
Октябрь 2017 / 16
Авто: subaru forester 2007 2.0 атмо
Сообщение Вано » 04 мар 2018, 22:26
Моторчики запитывал отдельно исправны так же подрулевой исправен в чем беда не пойму говорят что с блоком управления где он и что он не знаю помогите буду очень признателен
Re: Омыватели не брызгают
Сообщение Liska » 05 мар 2018, 11:06
Вано писал(а):Моторчики запитывал отдельно исправны так же подрулевой исправен в чем беда не пойму говорят что с блоком управления где он и что он не знаю помогите буду очень признателен
может тупо трубки зас... забились .... продуй их. и форсунки на капоте.
Вано
Октябрь 2017 / 16
Сообщение Вано » 05 мар 2018, 13:38
Магистраль чистая в бачке каши нет у соседа третий форестер пропала "туман завеса" машина свежая дело оказалось в подрулевом он поменял его и все ОК. Я то же грешу на него не уж то это слабое звено пользовалсЯ очень аккуратно машинку люблю особенно за то , как рулится и стоит на дороге
Baalberith
Сентябрь 2015 / 71
Авто: Subaru Forester SG5
Сообщение Baalberith » 05 мар 2018, 16:10
Надо схему найти и по ней пройтись, обрыв может где?
Вано
Октябрь 2017 / 16
Сообщение Вано » 05 мар 2018, 19:57
Моторчик на заднее стекло внезапно заработал передний молчит как партизан может масса где то " плавает " мистика попробую до блока управления добраться пошевелить разъем он где то под вещевым ящиком
Сообщение Wazzzeee » 06 мар 2018, 11:52
А что за "туман завеса " ?
Декабрь 2009 / 787
Авто: SG5 2.0XT
Сообщение Safro » 06 мар 2018, 13:31
Wazzzeee писал(а):А что за "туман завеса " ?
думаю веерные псыкалки
Сообщение i66 » 06 мар 2018, 16:49
реле щелкает? если - да, то звони от реле до моторчика, если нет, то звони от переключателя до реле.
то, что отдельно моторчик работает - хорошо, а на него приходит или нет я что-то не понял, проверял?
Сообщение Piligrim » 06 мар 2018, 16:53
три дня назад как у Клиентской машины из бачка с омывайкой вытащили кусок тряпки которую медленно "пережевывал" насос на лобовое....
Вано
Октябрь 2017 / 16
Сообщение Вано » 06 мар 2018, 18:49
Туман -завеса конечно же веерные форсунки . Дело скорее всего в кнопке , а она не разборная . Да и странный алгоритм включения омываетеля . Чуть - чуть передержал кнопку омывайка летит на фары очень даже обильно бачок опустошается стекло грязное . А сейчас вообще никак . Реле не щелкает тишина . Слышал , что моторчик вообще " сидит на плюсе " , а при его запуске замыкается минусовой подвод посредством кнопки на руле ? Парни советуют " массовые " разьемчики проследить .
Вано
Октябрь 2017 / 16
Сообщение Вано » 10 мар 2018, 15:56
Сегодня утром моторчик омывателя зашумел и подает омывайку на стекло как ни в чем не бывало . Добрался до блока управлениЯ под вещевым ящиком снимал фишку с блока насосы крутятся самостоятельно без участия блока , что это ? Работу релюшки слышно , щелкает где - то под рулевой колонкой . Предполагаю , что в штатную схему кто - то внес упрощениЯ и на этом успокоился , а она не всегда нормально функционирует.
