Аут Б14 бедная смесь на скорости, в городе ок (80 тык пробег). Идеи?
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Авто: Outback B14 2.5 CVT
Re: Аут Б14 бедная смесь на скорости, в городе ок (80 тык пробег). Идеи?
Сообщение K.E.Johnson » 08 сен 2017, 15:09
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 08 сен 2017, 17:06
Газоанализатором ОГ не смотрели? Если форсунки писают струёй, то и кислорода будет много, и углеводородов много (ибо не горит, т.к. распыление плохое), и duty будет большое (ибо мозги пытаются налить еще больше, т.к. кислорода много - они думают, что нечему гореть).
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Сообщение K.E.Johnson » 08 сен 2017, 17:13
Нет, не смотрел, спасибо за идею.
Если замена лямбды не помогла (прокачусь в выходные) - поеду.
Duty это что?
Какого порядка нормальная цифра должна быть?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 08 сен 2017, 18:26
K.E.Johnson писал(а):Впрыск был на максимуме (типа 110℅ открытия или как там это показывается)
Это оно.
K.E.Johnson
Апрель 2013 / 79
Сообщение K.E.Johnson » 08 сен 2017, 18:41
А, понял, поищу. А в торке есть показатель этот (или в любой проге для телефона)?
Сообщение acepire » 09 сен 2017, 13:44
K.E.Johnson писал(а):Дано
- все симптомы начались после переборки двигателя
Двигатель для переборки обычно вынимают из машины. А также снимают навесное и впускной/выпускной коллекторы. Вероятнее всего, что собрано обратно плохо. - Может и подсос на впуске через какую-нибудь прокладку коллектора (при хорошем прогреве двигателя, например), а может и/или с электрикой накосячили.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
