Субару Сервис "Созвездие"
Re: Субару Сервис "Созвездие"
Андрей, передала Ваши вопросы непосредственно @архитектор у, пока не в сети)))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста список з/ч, выполняемых работ по капитальному ремонту двигателя и (я понимаю что вскрытие покажет, но.....) приблизительную суммарную стоимость з/ч и работ. Авто Subaru outback b13 2004 2.5 165 мкпп. делали капиталку у вас 7 лет назад. Текущее состояние двигателя : непомерный жор масла 1 литр на 300-400 км, компрессия в 3 цилиндре 4.5. Троение и отсюда все вытекающие.
Дмитирй писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста список з/ч, выполняемых работ по капитальному ремонту двигателя и (я понимаю что вскрытие покажет, но.....) приблизительную суммарную стоимость з/ч и работ. Авто Subaru outback b13 2004 2.5 165 мкпп. делали капиталку у вас 7 лет назад. Текущее состояние двигателя : непомерный жор масла 1 литр на 300-400 км, компрессия в 3 цилиндре 4.5. Троение и отсюда все вытекающие.
100тыр чтобы было. Не факт что всё будет потрачено, но и не факт что не придется добавить...
Подробнее только после вскрытия и промеров...
[на оригинале и это без нового коленвала но с расточкой в ремонтные поршни]
Andrew-R писал(а):При этих работах ещё раз пожаловался на "утечку тока" - ещё раз померяли и сказали, что "всё в пределах нормы"...
сколько?
дайте реальное значение "намеряной утечки"
есть сервисный пред (для транспортировки авто с завода к дилерам) потестируйте, как делали ранее, переставив ЕГО в ЕГО транспортное гнездо слева.
"вырубает" всех потребителей в салоне + ЦентЗамок (работать только ключом)
прилагаем фото:
Piligrim писал(а):Дмитирй писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста список з/ч, выполняемых работ по капитальному ремонту двигателя и (я понимаю что вскрытие покажет, но.....) приблизительную суммарную стоимость з/ч и работ. Авто Subaru outback b13 2004 2.5 165 мкпп. делали капиталку у вас 7 лет назад. Текущее состояние двигателя : непомерный жор масла 1 литр на 300-400 км, компрессия в 3 цилиндре 4.5. Троение и отсюда все вытекающие.
Признаться я крайне удивлён так как в одном небезызвестном сервисе субар ценник конский называют что то около 180 +- без коленвала.
Дим, ну это гадать на кофейной ... дыж понимаешь!
дай VIN набью ЗЧ набью работ и опять это просто из носу вынуто...
- что с седлами?
- что с клапанами?
- что с направл клапанов?
- может вообще 7 лет назад точилось в 0.5 последний размер поршней?
- что с седлами?
- что с клапанами?
Мне эти цифры мало о чём говорят, поэтому намеренное год назад (у сигнальщиков и дилеров) я давно забыл, а в последний этот раз мне цифры и не показывали...Piligrim писал(а):сколько?Andrew-R писал(а):При этих работах ещё раз пожаловался на "утечку тока" - ещё раз померяли и сказали, что "всё в пределах нормы"...
Т.е. этот пред можно использовать вместо "скинуть клемму с аккума" ? Или речь о померить утечку при переставленном преде ? (так мне нечем мерить, да и не знаю я где и что мерить)...Piligrim писал(а):есть сервисный пред (для транспортировки авто с завода к дилерам) потестируйте, как делали ранее, переставив ЕГО в ЕГО транспортное гнездо слева.
Попробую найти (через неделю, когда в Питер вернусь)..., хотя нефига в этом не понимаю (только колёса на дисках сам переставляю, да жидкости проверяю-доливаю..., даже лампочку какую-то в машине менял уж лет пять назад...,- короче в отношении машин почти "блондинка")Piligrim писал(а):прилагаем фото
Andrew-R писал(а):Мне эти цифры мало о чём говорят, поэтому намеренное год назад (у сигнальщиков и дилеров) я давно забыл, а в последний этот раз мне цифры и не показывали...
Да пофигу, просто найдите в листингах прошлых замеров (доки ведь на руки выдавались?) и значения "в студию!"
Andrew-R писал(а):Т.е. этот пред можно использовать вместо "скинуть клемму с аккума" ? Или речь о померить утечку при переставленном преде ? (так мне нечем мерить, да и не знаю я где и что мерить)...
Ну он снимает питание с внутри салонных "вяло но постоянно жрущих" потребителей.
Просто остальные запитываются силовыми реле которые включаются по команде "ключ вставлен ="и на старт""
Andrew-R писал(а):Попробую найти (через неделю, когда в Питер вернусь)..., хотя нефига в этом не понимаю (только колёса на дисках сам переставляю, да жидкости проверяю-доливаю..., даже лампочку какую-то в машине менял уж лет пять назад...,- короче в отношении машин почти "блондинка")Piligrim писал(а):прилагаем фото
Тут уж не помощники.
У каждого свой путь, я вот музыку сочинять не умею и много чего еще не умею...
К сожалению в "бумагах" только общие слова, а цифры мне показывались на экране амперметра (и у сигнальщиков, и у дилера) - потому и забыл я их уже...Piligrim писал(а):Да пофигу, просто найдите в листингах прошлых замеров (доки ведь на руки выдавались?) и значения "в студию!"Andrew-R писал(а):Мне эти цифры мало о чём говорят, поэтому намеренное год назад (у сигнальщиков и дилеров) я давно забыл, а в последний этот раз мне цифры и не показывали...
А, ну т.е. как минимум "голову" от питания отрубит..., может и сигналку... Интересный вариант, попробую..., спасибо.Piligrim писал(а):Ну он снимает питание с внутри салонных "вяло но постоянно жрущих" потребителей.Andrew-R писал(а):Т.е. этот пред можно использовать вместо "скинуть клемму с аккума" ?
Piligrim писал(а): дай VIN набью ЗЧ набью работ и опять это просто из носу вынуто...
хотя бы примерно, если возможно. мне это крайне важно) jf1bp9lkb4g012931
Piligrim писал(а):- что с седлами?
- что с клапанами?
Отталкиваться от смого худшего, все под замену. 7 лет назад точились под 0.25
Дмитирй писал(а):Отталкиваться от смого худшего, все под замену. 7 лет назад точились под 0.25
НУ хорошо....
нынче будет больно, очень больно вам и вашему кошельку....
ушёл работать
Получите запчасти по VIN с коленом, маслонасосом, 16 клапанами и полным ком-том ГРМ с помпой и термосом...
+разно работ на ~45000р.
вобщем-то гуманная цена
Piligrim писал(а):Дмитирй писал(а):Отталкиваться от смого худшего, все под замену. 7 лет назад точились под 0.25
НУ хорошо....
ушёл работать
...(( тем не менее спасибо большое)
Safro писал(а):вобщем-то гуманная цена
так то да) а что делать ?!(
так то да) а что делать ?!([/quote]
мне в прошлом году в 180 обошлось
Safro писал(а): мне в прошлом году в 180 обошлось
смущает просто такой ценник на аутбэк 2.5 атмосферник, была бы турбо не так жалко.
$ когда был 30/33р. тогда и было вменяемо. ЗП не поменялись а курс $ .....no comments
Дмитирй писал(а):Safro писал(а): мне в прошлом году в 180 обошлось
дак разницы тут нет, конструкивно блок и поршневая - те-же, цены то-же, а турбину никто и не капиталит...
i66 писал(а):Дмитирй писал(а):Safro писал(а): мне в прошлом году в 180 обошлось
Я говорил в смысле, что хочу сам что нибудь мощнее типа трешки или турбы, и тогда бы не так жалко было бы капиталить)
Доброго дня.
Созрел на лечение гула в трансмиссии, при осмотре приговорили хвост коробки, и, на сколько помню, подвесной подшипник кардана и редуктор.
Собственно, вопрос: за замену подшипника кардана беретесь или только контрактный в сборе? Редуктор - тоже только контрактный?
Возможно ли будет приобрести их через Вас и во сколько примерно обойдется?
VIN JF1BP9LKB8G094867
редуктор = "контрактный" Продавец viewforum.php?f=53 может привезти куда надо.
подвесной меняем, гарантия 6 мес, денег 7000тыр. если ваш кардан идет в зачет
ремонт хвоста пока открыт, с заменой межосевого или только подшипники ?
Piligrim писал(а):редуктор = "контрактный" Продавец viewforum.php?f=53 может привезти куда надо.
Пока неизвестно, Андрей предостерег от покупки вискомуфты до вскрытия коробки (пока только 806718100, 806230170, 806322080, 806330120 и 806255010 либо 38913AA102 уже непосредственно при вскрытии).
Подвесной брать этот "60062RS KOYO"?
"подвесной брать" не надо = у вас "энклюзиВ" с гарантией 6 мес
стоимость подшипников + масло трансм + 360х4 + 7400 = минимум
Здравствуйте! Можно поинтересоваться, сколько у Вас стоила бы замена передней подмоторной балки на GDA (2003 год, европейка)? ( и сколько это примерно по времени)
Здрям.
в идеале пол дня работы и от 5000руб так то можно и за 8тыр выскочить :
- а много рядом ещё сгнивших элементов?
- крепеж давно прогонялся смазывался?? а то мыж в "болоте" живем
- рулевая рейка стучит льет?
- подвеска ровная, по с\б исправна?
= т.к. развал будет нужен (от 1900р. за 2 оси)
На этой машине у меня только двиг и колёса откручивались (мной, остальное не пробовал в подкапотном), веооятно, что ВСЕ аттракционы в наличии, включая рейку и тп..
По подвеске не скажу, по-моему сначала надо сгнившую балку заменить, потом на сход/развал ставить?
Оки, буду скребсти по сусекам $$$ на замену (пару месяцев думаю точно уйдёт, ну плюс-минус, т.е. мы же не "до рубля" обговорили)
Спасибо за оперативный ответ!
По подвеске не скажу, по-моему сначала надо сгнившую балку заменить, потом на сход/развал ставить?Оки, буду скребсти по сусекам $$$ на замену (пару месяцев думаю точно уйдёт, ну плюс-минус, т.е. мы же не "до рубля" обговорили)
какбэ тут дело такое = мы (сотрудники ООО Созвездие) желаем и стараемся привести машину к МАКСИМАЛЬНО правильному состоянию, чтоб Владелец своего авто получал только удовольствие от дальнейшей эксплуатации.
И затем приезжал к нам на плановые ТО и тюнячку... =))
Ну мы же, владельцы автомобиля, должны за это сотрудников ООО "Созвездие" щедро вознаградить согласно прейскуранту, тут вот и загвоздочка у меня, точнее не загвоздочка, а формирование понимания какими аттрибутами необходимо располагать, чтобы без претензий к моей скромной персоне. Прайс устроил, во дворе гребли мне видится там предостаточно, начинаю собирать $$ на балку (тоже найдена) и работы. Ещё раз спасибо, я на полном серьёзе, без стёбов, если что!
да понял я понял =))
Вопрос про замену кардана. Правильно ли понял, что меняется целиком вместе с подвесным в обмен на ваш, подготовленный и перебранный ? И что отдельно операции, как замаена подвесного подшипника в списке выполняемых работ нет?
ну почему же, все в наряде есть.
