Авто дергается при торможении
Koshatun
Май 2016 / 40
Авто: Forester 2.0, АТ, 158лс, 2007г.
Сообщение Koshatun » 16 май 2017, 22:37
При торможении заметил что авто рывками останавливается. Дергается.
Не сильно, но неприятно это.
Этакий "летний легкий вариант АБС" )
Подскажите, что смотреть?
... пробег 135тыс. (если этому можно верить)
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Re: Авто дергается при торможении
Сообщение Владимир_С » 17 май 2017, 06:56
Возможно задние диски кривые.
А руль не бьет?
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 17 май 2017, 08:46
Не заметил акцента на руль.
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 19 май 2017, 09:01
Владимир_С писал(а):Возможно задние диски кривые.
А руль не бьет?
А диск то задний колесный или тормозной? )
Больше нет идей? а то выходные. Нужно бы заняться...
Владимир_С
Июнь 2011 / 589
Сообщение Владимир_С » 19 май 2017, 09:14
Как правило если задние тормозные диски/барабаны (неравномерно изношены) кривые то при торможении машина дергается, если передние диски кривые то на руле при торможении легкий тремор.
Честно говоря с идеями туго, да и начинать надо с простого :)
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 22 май 2017, 10:14
Хочу заменить задние тормоза - барабаны и колодки. Какие детали еще купить для замены?
Подскажите фирмы замены оригинала по частям (барабаны, колодки....)
Спасибо )
Сообщение i66 » 22 май 2017, 15:11
Koshatun писал(а):Хочу заменить задние тормоза - барабаны и колодки. Какие детали еще купить для замены?
Спасибо )
сразу заменить на дисковые...
Koshatun
Май 2016 / 40
Сообщение Koshatun » 14 июн 2017, 12:45
Всем спасибо.
Пару недель назад заменил передние тормозные диски - колодки, задние колодки заодно.
Проблема ушла.
Только авто "носом" клевать сильнее стала при торможении ) В финальной стадии )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
