Регулировка фар на FORESTER америкос 2002
Всем привет! Подскажите как настроить свет и как регулируется! Заранее благодарен! С уважением Павел!
Люди чаще капитулируют,чем терпят бедствие !!!
Re: Регулировка фар на FORESTER америкос 2002
Лучше всего в сервисе где есть специальный стенд для настройки и регулировки света фар.
Как самостоятельно отрегулировать свет фар?
Каждый автолюбитель так или иначе сталкивался с проблемой неправильно отрегулированных передних фар: они не только уменьшают эффективную зону видимости в темное время суток, но и создают реальную угрозу автомобилистам, которые едут во встречном потоке. На данный момент существуют 3 решения проблемы неправильно отрегулированных фар: в автосервисе, при помощи специального оборудования и вручную. Существует много противников самостоятельной регулировки фар. Их главными аргументами являются «кустарность» данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов? В этой статье специалисты магазина Xenon-Shop расскажут вам, как собственными силами отрегулировать и настроить свет передних фар.
Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки.
Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно.
Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света.
Для самого процесса регулировки вам потребуется:
-ровная вертикальная стена
-горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров
-что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел...)
Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей.
Процесс разметки экрана на стене:
1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене:
-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы
2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию.
Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3''(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B).
3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включить БЛИЖНИЙ свет фар и настроить их так, как показано на рисунке:
Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар.
Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически.
Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому:
При регулировке, лампы ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровную окружность, с центром в точках D.
Если вы следовали всем пунктам нашего руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отметим, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах.
В магазине Xenon-Shop вы всегда можете получить консультации квалифицированных специалистов, выбрать наиболее подходящий вам комплект ксенона и дополнительного оборудования. Рекомендуем вам воспользоваться услугами наших официальных установочных центров - это избавит вас от необходимости возиться установкой и настройкой ксенона самостоятельно. Квалифицированные специалисты установочных центров Xenon-Shop в кратчайшие сроки установят и отрегулируют ксеноновый свет на вашей машине.
Подробнее с картинками тут- http://www.xenonshop.ru/articles/131
-центр машины(М)
- outlaw
- Февраль 2010 / 293
NOSTROMO писал(а):Всем привет! Подскажите как настроить свет и как регулируется! Заранее благодарен! С уважением Павел!
я настраивал на софийской 2
не могу сказать что плохо или супир
раньше настраивал на бошевской станции рядом с домом, щас её кудато дели
Всем привет! Алексей благодарю за внимание и проделанную работу!!!
outlaw и тебе спасибо! Всем удачи!
Продолжу тему: Возможна ли регулировка (поднятие фар) с штатным рефлекторным ксеноном на Форестере? Где можно сделать?
- petrovdmitry93
- Сентябрь 2016 / 49
- Авто: impreza GH МКПП овощ
Обращались с данным вопросом к дилеру (Центр на Пулковском) на Форике SJ (машина не моя, родственника). Там сказали что поднять и отрегулировать они не могут....
petrovdmitry93 писал(а):Обращались с данным вопросом к дилеру (Центр на Пулковском) на Форике SJ (машина не моя, родственника). Там сказали что поднять и отрегулировать они не могут....
в том то и вопрос, насколько они поддаются регулировке при наличии автокорректора.
Недавно проверял, работает ли корректор, оказалось что он еще жив. Но при этом видно что фары стали светить гораздо ниже. Хотелось бы их приподнять.
всегда и все поддается регулировке, с помощю фомки, кувалды и болгарки особенно...)
у форестера все еще проще, японцы придумали два специально обученных болта на 8, один регулирует вертикаль, другой горизонталь.
инструкций, схем и фото в инете полно, ссылок не дам, сами.
