После Чистки дроселя не заводится.
- Простой Субарист
- Февраль 2017 / 4
- Авто: Subaru Impreza GC8
И так проблема следующая.
Снял дросель полностью его почистил весь нагар все лишнее продул просушил. Поставил на место все прикрутил все воткнул. Завел немного поработала обороты плавали как и прежде чистка как оказалась не помогла. Заглушил стал заводить снова не заводится сколько бы не крутил в чем причина знать не знаю. Куда смотреть что делать?
Re: После Чистки дроселя не заводится.
сброс ОБД сделать
- Простой Субарист
- Февраль 2017 / 4
Piligrim писал(а):сброс ОБД сделать
я думал может свечи залил, либо в чем то еще причина так как первый то раз она норм завелась и работала. а вот на второй раз уже не то.
Машина та, что в профиле указана?
- Простой Субарист
- Февраль 2017 / 4
#МишаНина писал(а):Машина та, что в профиле указана?
ДА да именно та)
обороты на гц гуляют имогут гулять из-за мафа
- Aquarius
- Декабрь 2009 / 687
Увы, по таким входным данным помочь удаленно ничем конкретным нельзя, только советом типа: смотрите все, начинайте с того места, где "ремонтировали".
Крутит - уже хорошо. Искра есть? Свечи мокрые?
отменяю свои копейки. после уточнения версии афты
для машины как в профиле это не катит.
- Простой Субарист
- Февраль 2017 / 4
Piligrim писал(а):Piligrim писал(а):сброс ОБД сделать
Когда пытаюсь запустить двигатель стреляет в воздухан на днях дало так что оторвало его. Кажется мне что это раннее зажигание. Не так ли? или есть еще причины такого поведения машины? Плвают обороты Ej18 маф стоит оригинал 25 тысяч .Можно ли заменить его чем нибудь по дешевле? и в нем ли причина?
DanilaSkiller писал(а): стреляет в воздухан на днях дало так что оторвало его.
ты пошто жывотинку тиранишь? может лучше уже в сервис?
- Aquarius
Фазы проверьте для начала. И не надо мучать мотор бесконечными попытками запуска. "Починить " его таким образом вряд ли удастся, а угробить - запросто.
Артём с Антоном дело говорят = не мучайте бестолково.
порвете не только барабанные перепонки но и нить мафа
мембрану датчика разряжения/наддува...
епрст
епрст
