Прошу помощи, сломался
- Июнь 2011 / 589
Re: Прошу помощи, сломался
по "кризисным" ценам капиталка будет дороже рыночной стоимости машины...
Я капиталил до подорожания и то сумма была аки ядерная война.
подтверждаю. Но!...
если кузов дюже ещё крепкий (а B12 в годах под вопросом) и трансмиссия с подвеской молодцом = смысл есть вкладывать в кап ремонт движки.
если все уже уставшее = то эта машина просто "черная дыра" семейного бюджета....
- katolik74
- Февраль 2010 / 573
Piligrim писал(а):подтверждаю. Но!...
+10000000000
Жека716 писал(а)::'(Расчитывал что бензонасос(((((((((((((((
по ходу контрактник 204 надо ставить, тока бошки перекидывать. Подарочек перед праздником...(((((((((
АААААААААААААААААААААААА
а зачем бошки перекидывать?
- katolik74
Наверное, чтоб отделаться малой кровью......
каким образом?
- Июнь 2011 / 589
254 мотор вместо 251 болт он не встает, танцы с бубном по электрике (а шот блоки одинаковые) Для этого и накрывают мотор своими головами.
В моем понимание "болт он" это 100% правильная работа агрегата а не установка по посадочным местам. ИМХО.
так может лучше с электрикой заморочиться и получить нормальный 254 с валами и мапом чем башки перекидывать? не? работы вроде не много...
и еще +20 лошадей)))
Всем привет, по кузовне тоже есть вопросы, поэтому думаю в продажу. Возьму посвежее что нить.
Трансмиссия и подвеска в лучшем виде.
Может просто клапан прогорел...?!
ХЗ. В созвездии говорят что компрессия 0 в одном цилиндре...
Shiko писал(а):Может просто клапан прогорел...?!
и?
ты же прекрасно понимаешь, что для дефектации и окончательного приговора с цифрами и тд - вынимать и разбирать мотор ...
Если хозяин не планирует его делать/не готов к сюрпризам которые по вскрытию стопро вылезут = лишние доп.затраты.
Это точно!!!
можно камерой в цилиндр посмотреть...
GitS писал(а):можно камерой в цилиндр посмотреть...
)))) а по вскрытию и промерам окажется, что кроме цилиндра и камерного просмотра там еще и "клапана стекли, точить, сверлить, резать.... и тд (условно, к примеру, читать как троллинг)" , вся "резина" автоматом под замену.
У субаровских моторов ПОЛУМЕР не бывает, иначе эти "полумеры" ведут следами всем известной поговорки "кроилово ведет к попадалову"
нене, я не отговариваю))) товарищи, (как сотрудник своей работы скажу)))) - мы рады работе и не отказываемся! ))))
Хозяин должен решать сам!
ну можно конечно и так за 120000 продать "типа мотору совсем конец" или потратить 20000 и продать за 220000...
Liska писал(а):Shiko писал(а):Может просто клапан прогорел...?!
и?
Не, я прекрасно знаю, что для определения причины отсутствия компрессии в большинстве случаев достаточно снять коллектора и:
- Если всасывает, и выдувает обратно через впуск то прогорел впускной...
- Если всасывает через выпуск, то прогорел выпускной...
- Если не всасывает... - пипец кольцам/поршню.
Ребятки как думаете, почем реально можно ее сейчас продать в таком состоянии???
Shiko писал(а):Liska писал(а):Shiko писал(а):Может просто клапан прогорел...?!
и?
мы все давно знаем, что Субаристы - самые технически подкованные автомобилисты)))))))
Жека716 писал(а):Ребятки как думаете, почем реально можно ее сейчас продать в таком состоянии???
На авито аутбэк такой же с неисправностью мотора продают за 175 т.р.
Или это твой и есть?
Кузов в каком состоянии?
Это мой и есть)
Жека716 писал(а):Это мой и есть)
оставь пока эту цену, раз сам ее принимаешь реальной, через месяцок, по просмотрам почувствуешь рынок, а появиться реальное предложение можно будет торговаться но с покупателем с деньгами в кармане и стоя возле машины.
Тогда еще совет нужен: буду смотреть Форика года 2009-2010. Какую модель смотреть? Какой движок, коробка, чью сборку?
Сначала думал Трибеку, но потом передумал.
tSЖека716 писал(а): буду смотреть Форика. Какую модель смотреть?
Safro писал(а):tSЖека716 писал(а): буду смотреть Форика. Какую модель смотреть?
на Авито CG 2011 ничего так, вроде.
Жека716 писал(а):Safro писал(а):tSЖека716 писал(а): буду смотреть Форика. Какую модель смотреть?
А в чем отличие ? Я просто не особо в форях силен..
Всем привет!!! Спасибо за содействие!!!!
Продал таки машину я(((
Теперь в поисках!
Теперь в поисках!
